Författare Ämne: Tips om anläggningsarbeten kring poolen.  (läst 25582 gånger)
  • Antal inlägg: 5917
  • Total likes: 551
SV: Tips om anläggningsarbeten kring poolen.
« Svar #10 skrivet: juli 10, 2008, 11:05:58:58 »
Det där med lutning mot mitten för att få allt skräp dit var riktigt smart, så skulle alla pooler vara konstruerade.
Den runda formen underlättar naturligvis transporten av skräpet till mitten, men jag tror det skulle funka bra även i pooler formade på annat sätt.
Ett bra tips för de som bygger själva i alla fall, och kanske för någon tillverkare med ögonen på skaft.  ;)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #11 skrivet: juli 10, 2008, 12:03:26:26 »
....Jag har två returer som är ställda så att vattnet driver runt i klock riktning.  Det innebär att man kan simma hur länge man vill utan att komma ur fläcken om man simmar emot strömmen. Det fungerar alltså som en jetstream.
....När vi inte badar så brukar jag koppla in en egenhändigt tillverkad fontän, till den ena returmunstycket.
Hälsningar Jarlen
Gillar "Jetstreams"-effekten!  O0 Är det för att du cirkulerar "klockrunt" som du lyckas uppnå så stark "rotationskraft" eller har du kraftigare pumpeffekt?  <dontkn> Följdfråga på det blir hur du lyckats få "skimmern" att vara effektiv och suga ut pool- och ytvattensmuts etc. i den "strömmen"?  <hmm>
"Fontäneffekt" låter också lite lockande för egen del vid "badviloperioderna" och kvällsstämning - gärna foto på egenhändiga konstruktionen och poolkvällsvy.  O0
Utloggad Jarlen
« Svar #12 skrivet: juli 10, 2008, 13:19:34:34 »
Hej Poolbadaren!
Du kan gå in på ämnet Markpooler, och titta under rubriken Nu är det
Hawaii !!
Där kan du se ett par nya bilder. Centrifugalkraften gör att vattnet går ut mot poolväggen och breddavloppet. Har aldrig något skräp på ytan. Jag har ett munstycke ställt uppåt mot ytan och det andra ner mot botten. Ja jag har en ganska stark motor.
Jag får återkomma med beskrivning på fontän.
Mvh Jarlen
« Senast ändrad: juli 10, 2008, 23:23:17:17 av Jarlen »
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #13 skrivet: maj 22, 2009, 17:51:52:52 »
Hej Poolbadaren!
Mvh Jarlen
Hej Jarlen,
tid att damma av gammalt ämne och återkomma med hur du löste ditt fontänbygge för nu tänkte jag "vrida ihop" ngt. men alltid nyfiket kul att ta del av andras lösningar - "steal with pride, you know"!  O0  ;D
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Jarlen
« Svar #14 skrivet: maj 23, 2009, 13:31:46:46 »
Hej Poolbadaren!
Mitt bygge är ganska simpelt. Jag har en liten sexkantig blytacka i botten för att arrangemanget inte ska skälpa. På den har jag monterat en gardena koppling, en sån där som man sticker ner i marken när man vill bevattna en del av en gräsmatta. På den har jag kapat bort den delen som man sticker ner i marken och sedan har jag borrat hål i botten och skruvat fast den med med en skruv i blytackan. Sedan har jag tagit överdelen på en blå vik-slalomkäpp som jag gänga på gardena kopplingen, och i toppen en stril. Sedan har jag använt mig av ett lock för vinterstängning av returerna som jag borrat hål i för att montera en gardena koppling i ( en sån där med gänga och snabbkoppling) för att tillverka gängorna i käpp och koppling så har jag använt en vanlig metallboppling för rör med samma gänga och värmt med fönen för att få plasten att format sig efter gängan. Slutligen så har jag en vanlig gardena reglerventil så att jag kan ställa in hur högt jag vill att vattnet ska spruta samt slang som förbinder de bägge enheterna.
Lycka till Hälsningar Jarlen
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #15 skrivet: maj 24, 2009, 13:19:36:36 »
Hej Poolbadaren!
....Sedan har jag använt mig av ett lock för vinterstängning av returerna som jag borrat hål i för att montera .....
Lysande Jarlen,
jag "stjäler" några av dina goda råd direkt, bla.a lock för vinterstängning (som jag inte ens visste fanns) men som löser anslutningsproblemet på betydligt enklarer sätt än mitt egna påtänkta - greit!  O0
När arr. är klart kommer poolsidebilder från fontänbygget i dimmersoftad poolbelysning.
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #16 skrivet: maj 31, 2009, 21:34:26:26 »
Hej Jarlen!
Kan du gå in lite närmre på hur du har gjutit runt poolen. Expansionsfogar, tjocklek, armering o liknande?
mvh Mats
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad Sanntos
« Svar #17 skrivet: juni 24, 2009, 18:01:32:32 »
Spännande och annorlunda pool det här, med en del kul idéer. Speciellt gillar jag gjutningen runtom och 2m djupet med avsatsen. Fallet mot mitten är också intressant.
Utloggad rsjowa
« Svar #18 skrivet: juli 29, 2009, 21:35:00:00 »
Så coolt med "riktig" stenläggning runt om... men vad gör man om man måste ner och laga en koppling, läckage vid lampa, etc. ... bila upp ett hål i underlaget känns ju inte helt kul. ... fungerar kanske om man förbereder med "luckor" på strategiska ställen.
--- Folkpool Classic 4 * 8, roman end trappa, stensarg, mosaik liner quadra blå long protect, jet-stream, extra belysning, VP CompHeat 90, saltgenerator,
Klasik C pooltak. 30 grader maj - okt. ---
