Författare Ämne: Poolen lutar!  (läst 15736 gånger)
Utloggad larssonm
Poolen lutar!
« skrivet: juli 03, 2008, 23:02:14:14 »
Nånting har hänt under natten till idag.
Vi badade igår eftermiddag och då var allt bra.
Idag när jag kollade till poolen vid lunch så såg jag att den såg ut att luta väldigt mycket på en sida, drog bort överdraget och som det såg ut så lutade det rätt mycket.
Poolen känns ostabil där den lutar, känns som det ska vika sig o forsa ur vatten när som helst :(
Är det vanligt att marken sjunker ? Eller vad som nu kan ha hänt.
Vi sätte upp poolen för en månad sedan på det stället som verkade mest plant, det skiljde ca 1½cm i nivå från där det nu har sjunkit och motsatta sidan.
Nu idag så skiljer det typ 10cm.
Tycker det är konstigt att det blir så här över en natt... Marken här är väldigt hård, står på gräsmattan...
Min sambo vill ej tappa ur vattnet(10m3) och flytta på den, som jag tyckte vi skulle göra.
Men vi har väl inte så mycket annat val ?
Har nån annan varit med om något liknande ?
Hur stor risk är det att poolen viker sig och vattnet forsar ut när poolen ser ut som våran ?
Vet inte om vi vågar bada som det är nu, känns för ostabilt.
Utloggad linda
SV: Poolen lutar!
« Svar #1 skrivet: juli 04, 2008, 10:39:30:30 »
 :-\Va märkligt att detta skett över en natt måste jag säga!Om det regnat kraftigt en tid kan jag förstå att marken kan sjunka men inte såhär över en natt! Vad är det för pool du har?Stålställning runt om ser det inte ut att vara på bilden..Kan du se om marken sjunkit just där poolen lutar? Vi har också en lutande pool men den har varit så från start (förstod inte att den skulle luta SÅ kraftigt förrän vattnet var i, har 23 kubik o egen brunn vi ej kan använda till detta så inte så billigt tappa om). Vår pool blev dock värre i lutning efter det regnoväder som varit och man kan klart och tydligt se att stålbenen sjunkit ner mer i gräsmattan! Men poolen känns däremot inte så ostabil som du beskriver er gör!Men det får INTE sjunka mer vad beträffar våran då viker sig nog benen, vi har dock tömt ur en del vatten och har inte den nivå man ska ha för att underlätta att den ej blir ostadig. Er pool såg väldigt full med vatten ut!Ska försöka ta en bild på vår och skicka dig så får du se något väldigt snett  ;DDkanske blir du mindre orolig då! hälsningar Linda
Utloggad Pea
SV: Poolen lutar!
« Svar #2 skrivet: juli 04, 2008, 13:53:25:25 »
inte alls konstigt, direkt på gräsmattan är inte att betrakta som ett "väldigt hårt" underlag, det räcker ju att ni sölar ut en del vatten när ni badar så blir det mjukt å fint och stödbenen sjunker. töm poolen, gräv ut 10-15 cm och lägg i makadam och stenmjöl lika tjockt av bägge, padda bägge materialen och en duk i mellan. sen kan ni bada på allt vad ni orkar. är man lat och fuskar så kan det bli ett tråkigt slut.
Utloggad larssonm
SV: Poolen lutar!
« Svar #3 skrivet: juli 05, 2008, 01:28:39:39 »
Poolen kanske ser ut att ha mkt vatten i sig på bilden, men den är fylld enligt bruksanvisning.. nån cm under ringen ligger vattnet, men på bilden så har den ju sjunkit så ser ut o vara mer där.
Är ingen ställning till poolen, är bara en gummiring man blåser upp och sen fyller upp med vatten så reser sig poolen.
Markskyddet(pressening) som poolen ska stå på enligt bruksanvisning ligger på sin plats.
Syns inget på gräsmattan, allt ser ut som vanligt förutom poolen.
Svaret på min fråga om hur stor risk det är att vattnet forsar ut har jag fått svar på.
Någon gång under fredagen så försvann det vatten.
När vi kom hem på eftermiddagen så låg poolskyddet bredvid och poolen var ca 30cm lägre.
Det har inte regnat på ett tag så marken är torr och hård....
Och vattnet det är kvar i poolen när vi badar, så blir inget blötare av det då vi ej plaskar runt i vattnet som små barn. :)
Konstigt är det, men nåt hände natten till torsdag.
Har väl inte så mycket val än att tappa ur resterande vatten och flytta på poolen och kolla hur marken ser ut.
Poolen ser ut såhär: (innan den vek sig.)
Utloggad olle
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 25
SV: Poolen lutar!
« Svar #4 skrivet: juli 18, 2008, 00:11:46:46 »
Jag kan inget om din typ av pool,men kan det inte vara så att en inre mellenvägg i poolsargen gått sönder.
Utloggad larssonm
SV: Poolen lutar!
« Svar #5 skrivet: juli 18, 2008, 10:41:09:09 »
Jag tappade ur allt vatten och flyttade på poolen 1½meter, och fyllde upp den igen, nu ser den bra ut!
Men kunde ej se nåt på gräsmattan att det sjunkit, så vet inte riktigt vad som kan ha hänt...
Den funkar iaf nu, förutom att det inte e nån luft i ringen, 6st små hål efter kattklor hittade jag, måste köpa repsats, finns ingen här i stan :( Blir att åka till grannkommun...
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Poolen lutar!
« Svar #6 skrivet: juli 18, 2008, 12:59:28:28 »
Jag åkte till trädgårdsmästarn o köpte rep. sats för trädgårdsdammar, funkade kanon att limma ihop min gamla intex pool när jag tappat knivet från taket o rakt ner i sidan. Enda nackdelen är att det inte går att limma under vatten med detta rep.sats, måste torka en 30min innan belastning.
/ronson
