Författare Ämne: Värmeväxlare på plats  (läst 32860 gånger)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Värmeväxlare på plats
« Svar #20 skrivet: april 10, 2006, 22:22:57:57 »
RLA.
Jag antar att du liksom jag har en ganska tjock källarvägg.....hur fick du till dina snygga hål...??
Genom att spackla de trasiga hålen med byggsilikon, det är alltså bara "sminkat"
Jag hade i.o.f.s lånat en grymm borr av rörpularen, dia 55mm och säkert 500 mm lång men väggen gick sönder i alla fall!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Poolarn
« Svar #21 skrivet: april 11, 2006, 23:00:09:09 »
Härligt!
Nu får du ändra din text till HAR kopplat in vvx.  ;D
Vet själv inte om det blir någon värme till poolen i år. Poolen kommer att vara färdig innan Kristi flygare men plånkan sinar i takt med inköpen. Hade tänkt mig en Thermia till sommaren men får se om slantarna räcker. Ett planerat besök med min fästmö i en tornbeprydd byggnad i närheten till midsommar gräver ett djupare hål i plånboken än planerat.
Vad har du för VP RLA?
Har du installerat själv?
Måste erkänna att jag blir sugen på att datorisera så att man kan se på all info om poolen så småningom. En kombi med VP kanske.
Poolarn
Njurformad Miami pool stl. 5.3x8.9 med lärkträdäck. Dbla plattärmeväxlare i slutet system. VP Thermia Atria 12.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #22 skrivet: april 11, 2006, 23:54:59:59 »
VP är en Varmitek TBR 8 som jag inte installerade själv!
Inkopplingen till poolen har jag däremot fixat efter eget huvud med ändrad styrning till VP och VVS-installationen.
Grattis till byggnadsinspektionen ;)
Utloggad mikkola
« Svar #23 skrivet: april 12, 2006, 09:33:50:50 »
RLA: Har du några limtips nu när grejerna börjar närma sig? Är det bara att smaska på lite lim å se glad ut? :D
http://pool.mikkola.se.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #24 skrivet: april 12, 2006, 17:22:13:13 »
Jag tror du avser PVC-delarna, skaffa PVC-lim t.ex Tangit, men också ett rengöringsmedel avsett för detta, det är av absolut största vikt att ytorna är helt rena och fettfria.
Limmet biter blixtsnabbt, du har nog bara 5-10 sekunder på dig att justera läget på detaljerna, sen sitter det för tid och evighet.
Jag lägger lim på båda ytorna, sätter ihop dessa med 5-10 grader fel för att snabbt vrida dom till rätt vinkel, detta gör jag för att fördela limmet så att det verkligen blir limmat runt om!
Och sen ser jag ;D ut, om det blev rätt, annars :'(
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #25 skrivet: april 14, 2006, 09:11:31:31 »
Hopper over dette med vridning, da jeg ikke tar sjansen på å kunne vri til feil retning  ;) RLA: har en litt tid mellom påføring og sammenpressing?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #26 skrivet: maj 06, 2006, 16:52:00:00 »
Yes, då har jag startat pumpen och den nya installaionen är helt tät!
Dock väntar jag med att brassa på med VP, det känns lite tidigt innan trädadäck och vatten är i ordning!
Just nu 15,7 grader i poolen!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #27 skrivet: maj 08, 2006, 14:30:41:41 »
Jag kunde inte hålla mig, jag har startat VP mot poolen... och solfångarna!
Min lösning med att lura VP till att göra värme fungerar som tänkt.
VXL är otroligt effektiv, kommer bara upp till 34 grader VB-f vid 17,7 i poolen med fullt sekundärflöde (16 m3).
Delta på VB är 7,0 grader
Skall senare prova att dra ner CP till läge 2 (nu på 3)
Nu ser vattentempen ut som följer:
Pool 17.7
efter solfångare 19.4
efter vxl 20.6
som solen nu skiner stiger pooltempen med 1.0 - 1.5 grad/timme
ser bra ut än så länge!
