Författare Ämne: Värmeväxlare på plats  (läst 32859 gånger)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Värmeväxlare på plats
« Svar #10 skrivet: mars 29, 2006, 20:25:27:27 »
Priserna på Aquas hemsida är exkl moms va?
Vad kostar frakten därifrån?
Jag vet inte! Bidd@ vet, han köpte därifrån!
Bidd@, hallå...!!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #11 skrivet: mars 30, 2006, 16:06:32:32 »
Priser er uten mva, men som de sier at kjopes det mye kan det diskuteres :-)
(Svarer fra darlig forbindelse.fra hotellrommet i Helsinki )
Utloggad mikkola
« Svar #12 skrivet: mars 30, 2006, 17:03:41:41 »
Är det utan moms så är det billigare att beställa ifrån http://webshop.spaobad.com/.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Poolnicke
« Svar #13 skrivet: mars 30, 2006, 20:29:10:10 »
Har kikat lite på priserna på Spa o Bad. Lite lurig sajt. Visst är tex handventilerna billiga men pvc-rören är dubbelt så dyra som hos aqua-line.
Det är klart för den som är väl medveten om vad som är billigt så kan man kanske göra ett klipp om man köper en del från spa o bad och en del från tex aqua-line.
Men då passar säkert inte prylarna mot varandra plus att man åker på dubbel frakt  :-\
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
« Svar #14 skrivet: mars 30, 2006, 21:01:18:18 »
...+ Aqua har alle delene paa lager (mange deler), noe de leste poolbutikker ikke har
og at delene var fra Plasson = kvalitet.
(fremdles fra Helsinki !)
Utloggad Poolnicke
« Svar #15 skrivet: mars 31, 2006, 03:12:29:29 »
Bidda!
Köpte du PVC-rör(längder) från aqua-line också? Eller var det bara kopplingar?
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
« Svar #16 skrivet: mars 31, 2006, 08:53:12:12 »
Kjopte transparang ror for a lage siktglass pa retur og avlopsroret, har bestilt slange (limbar)og ror  fra lokal leverantor.
( Beklager finner ikke alle bokstavene pa tastaturet her i Finland ;-) )
Utloggad mikkola
« Svar #17 skrivet: april 01, 2006, 07:45:29:29 »
RLA: Hur har du kopplat in VVX mot din värmepump (pelletspanna i mitt fall)? Har du en shunt som du slår på/av värmen med eller stänger du bara av cirkpumpen? Eller båda?
Funderar på om det inte finns risk för självcirkulation om man bara stänger pumpen?!?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #18 skrivet: april 07, 2006, 18:14:39:39 »
Hallo igen, back after a fjäll vacation...
Jag har ju min vxl till VP så jag stänger av VP + cirk-pump när jag inte ska ha mera värme till poolen.
Kör direkt mot VP, ingen acc-tank, ingen shunt.
I ditt fall vet jag inget om självcirkulation, men det kan nog inträffa, stäng av cirk-pumpen och stäng shunten, då borde det inte spilla värma till poolen!
Utloggad Matte.H
« Svar #19 skrivet: april 09, 2006, 21:31:24:24 »
RLA.
Jag antar att du liksom jag har en ganska tjock källarvägg.....hur fick du till dina snygga hål...??
