Författare Ämne: högt alkanitets värde  (läst 11369 gånger)
Utloggad piggaz
« skrivet: juli 01, 2008, 18:45:15:15 »
Hej på er proffs.En liten fråga. Jag har fått högt värde av alkanitet 245. Vad skall jag göra? Har en pool som är 3,6x5,1 meter. Tacksam för svar.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: högt alkanitets värde
« Svar #1 skrivet: juli 01, 2008, 19:18:57:57 »
hej
vilka värden har du på PH och Klor
mvh carlos <sol>
Utloggad piggaz
« Svar #2 skrivet: juli 01, 2008, 21:00:49:49 »
Jag har ph7,1  klor klor:1,5
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: juli 01, 2008, 21:14:34:34 »
Mäter du med stickor?
Om ja hur gamla är dom?
//Janne
« Svar #4 skrivet: juli 01, 2008, 21:17:40:40 »
Hej igen
Ditt alkalitetsvärde bör ner till 80-120
Kan inte svära på att detta är rätt metod men enligt folkpools support kemikalkulator
så skall du göra enligt nedan:
Kalkylerat resultat enligt Folkpool:
Klorvärdet är ok
Åtgärder
• Alkalinitetsvärdet för högt, tillsätt 600 gram sänk pH
Mätningen av pH-värdet blir väldigt osäker om Alkalinitets värdet är fel. Justera Alkaliniteten mät sedan pH om igen.
kanske får vi andra synpunkter här på tråden
mvh carlos <sol>
Utloggad piggaz
« Svar #5 skrivet: juli 01, 2008, 21:30:21:21 »
Hej. Jag mäter med stickor samt en digital mätare. trodde det var fel på stickorna så jag låna en digital mätare.   Jag har testat med att hälla i ph-minus ca 1,2 kg i fem omgångar igår och i dag. Men bara fått ner värdet från 263 till 245.
« Svar #6 skrivet: juli 01, 2008, 21:46:05:05 »
hej igen
har svårt att svara på vad som kan sänka alkaliteten snabbt annat än PH-minus
vet inte om det finns "sänk alkaliteten" att köpa.
Lättare om man behöver höja alkaliteten då sjunker ju ph automatiskt
ha skyddet av på dagarna och pumpen igång så kanske det löser sig själv efter några dagar
svårt läge mvh carlos <sol>
Utloggad piggaz
« Svar #7 skrivet: juli 01, 2008, 23:22:57:57 »
Tackar för svaren. Får se vad som händer om några dagar Åter kommer om det händer något.  Mvh Piggaz
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #8 skrivet: juli 01, 2008, 23:57:00:00 »
Några uppslag från tidigare trådar...
Skulle nog sänka alkaliniteten lite, det sänks med natriumbisulfat = samma som ph-sänk.
Tag lite ph-sänk åt gången så du inte behöver höja, det hänger ju ihop med ph värdet.
Om alkaniteten är för hög så kan man sänka den med hjälp av saltsyra
« Svar #9 skrivet: juli 02, 2008, 10:31:54:54 »
saltsyra känns ju inte som det första man tar till farligt att hantera
mvh carlos <sol>
