Författare Ämne: högt alkanitets värde  (läst 11370 gånger)
Utloggad Archie
SV: högt alkanitets värde
« Svar #10 skrivet: juli 02, 2008, 11:50:26:26 »
Jag hade samma problem som dig. Jag hade öst i "höj alkalinitet" och var upp mot 300 på "alkisen".
Först och främst så sjönk den av sig själv, sakta men säkert, efter ett tag. Jag drog sen även i saltsyra. Jag tog först i en liter och testade dagen efter. Då hade det sjunkit lite. Totalt har jag hällt i 3 liter i omgångar och är nu nere på 140. Jag ska strax hälla i en liter till och bör då komma ner till OK nivå.
Saltsyra finns i färghandeln (billigt) och måste blandas ut i vatten innan du häller det i poolen. Häll i vatten först - saltsyra sen. Var försiktig så du inte spliller på trädäck el dyligt eftersom saltsyran fräter.
Jag har sökt på nätet och inte hittat att hög alkalinitet skulle vara skadligt att bada i. Vi har badat i samma alkalinitetsvärden som du har nu utan några som helst problem.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #11 skrivet: juli 02, 2008, 12:27:50:50 »
Archie: Hur stor pool talar du om för de 3 litrarna saltsyra?
Utloggad Archie
« Svar #12 skrivet: juli 02, 2008, 12:59:48:48 »
Jag har en Folkpool som är 6 x 3m (+ roman-end trappa) - 1,35 djup.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #13 skrivet: juli 02, 2008, 14:33:59:59 »
hej igen
vi flyttade till detta huset förra sommaren i juli och då fanns folkpool på plats.
jag började kolla upp alla värden och det visade sig att gubben som hade huset innan inte brydde sig så mycket de hade badat vid midsommartiden.
värdena då vi kom
klor 10
ph 8,0
alk minst 200 minst
efter att jag läst här på poolforumet så kunde vi sänka kloret och få rätt på Ph
alkaliteten var hela tiden hög så det lät jag vara
innan vintertäckningen så gjorde vi en chockklorering
när vi öppnade poolen i våras var alla värden helt ok
så det mesta rättar till sig med tiden bara inte algen börjar växa
mvh carlos <sol>
Utloggad SingingSailor
« Svar #14 skrivet: juli 16, 2008, 23:38:44:44 »
Hittade en länk om hur man sänker hög alkalinitet:
http://www.troublefreepool.com/category/pool-school/lowering%20total%20alkalinity
Summering:
Hög alkalinitet är bara ett problem om du får snabbt stigande pH värden, eller om du får grumligt vatten / kalkutfällningar. Annars kan du låta det vara som det är!
Att sänka alkaliniteten tar tid!! Snabbaste metoden är att tillsätta pH sänk i omgångar, och lufta poolen så mycket som möjligt däremellan.
