Författare Ämne: Studiebesök spansk betongpool  (läst 8465 gånger)
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« skrivet: juni 28, 2008, 12:10:43:43 »
Hade förmånen att hälsa på min far som bor i sydvästra Spanien. Han har haft pool i många år och det är inte utan lite avundsjuka som man tittar på den (och badar massor :D).
Det är en betongpool, 12x6 meter, helkaklad med mosaik i botten och 12x15 cm plattor på väggarna. Han har en djupdel med sluttning ned till ca 2,3 meter <love> och behöver ingen uppvärmning eller poolskydd för att temperaturen ska ligga på 28-30 grader. Liiiite andra förutsättningar :)
Några bilder:
Miljön runt är rätt häftig. Vanligt gräs håller inte i den stekheta Andaluciska solen så han har ett slags ogräs med rotverk som ligger ovanpå jorden ??? och hela mattan liksom fjädrar när man går på den.
Den heta solen skapar andra önskemål för trivsel. Eftermiddagsskugga kommer från palmen och trots att jag trodde att den inte skräpade så gör tydligen alla fåglar som bor i den det.
Sen eftermiddag
och lite tidigare på dagen
Närbild på sargen (väldigt skön och greppsäker att gå på) och luckan för en av två skimmers. Han har dessutom bottenventil och ställer oftast insuget så att det tar från alla tre. Hjälper till att hålla botten ren.
Och för bidd@ så vill man ju bifoga lite maskinrumsbilder. Här är luckan till rummet som har golvet i samma nivå som botten på poolen.
Känns som att klättra ned i en gruva :D
Utrustningen verkar vara pan-europeisk 8) Pumpen går på timer, ca 2x4 timmar per dag
Sammantaget så spenderade flickorna mer tid i poolen än utanför och <sol> eldade på så vi var inte mycket sämre.
Vad saknar jag mest då. Jo mest en djupdel. Otroligt kul att kunna hoppa och dyka utan att slå i botten. Skulle nog ha byggt det när vi ändå gjorde vår konstruktion som vi gjorde och hade inte varit mycket krångligare. Kanske lagt på en meter men då hade det blivit dyrare pooltak m.m.
Samtidigt var det skönt att komma hem till sin egna med ungefär samma vattentemp, bara uppvärmt av moder sol.
SV: Studiebesök spansk betongpool
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2008, 12:23:20:20 »
Mycket snyggt o som du säger, andra förutsättningar. :( Skulle vilja ha en sådan! <sol>
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #2 skrivet: juni 28, 2008, 13:51:29:29 »
Takker for dedikerte bilder  8)
Tror jeg ville ha brukt mange timer der nede..... sikkert lavere temperatur  >rulla<
Utloggad Ingvar
« Svar #3 skrivet: juni 28, 2008, 17:45:11:11 »
Kan bara intyga, djupdel var det absolut bästa valet som vi gjorde när vi byggde. Har ibland funderat på att sätta upp en sviktbräda, men funnit att det är rätt bra som det är, dvs att kunna dyka ordentligt från kanten utan risk för att slå i botten.
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: juni 28, 2008, 19:50:12:12 »
Läckert  O0
LOTTERÖD
