Oavsett om du sätter fogsand eller ej kommer det att växa gräs, maskrosor mm mellan plattorna, kanske skulle du köra med svart silikon?
Av en händelse fick jag syn på ett materialprov på den lokala byggvaruhandeln häromdagen. Det var en fogsand som härdar i luft på ca. 20 minuter och ger en hård och solid fog. Man häller ut och borstar ner precis som vanligt (inget vatten!), och efter 20 min så har fogen stelnat och släpper inte ifrån sig någon sand. Någon som sett eller använt detta? Tänkte testa närmast poolen i alla fall.
