Författare Ämne: Mursand som fogsand?  (läst 30656 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Mursand som fogsand?
« Svar #10 skrivet: juli 31, 2008, 16:22:58:58 »
låter ju fantasiskt var det dyrt?
Kan man ju ha på vanliga uppfarter och gångar också.
mvh carlos <sol>
Utloggad Drogen
« Svar #11 skrivet: juli 31, 2008, 16:25:50:50 »
Har inget pris än. Det var beställningsvara hos bygghandlaren och jag har inte beställt ännu. Ska nog ta hem till ytan vid förrådet först och testa där. Verkar vara lite känsligt med rester på plattorna efter det har härdat. Jag återkommer när det blir skarpa tester om ingen annan hinner före.
« Svar #12 skrivet: juli 31, 2008, 16:35:52:52 »
var inne lite på samma tankar.
vad händer om det spricker sönder är det då lätt att laga?
//carlos <sol>
Utloggad pikelocator
« Svar #13 skrivet: juli 31, 2008, 19:40:44:44 »
Hej alla!
Jag la plattor, köpte fin sand samt cement som jag blandade i en brocka och sen sopade ner i fogarna.
Den varianten ser man ju ofta i sydeuropa.
Detta var tre år sedan och jag har inte haft nåt ogräs ännu. Min uppfart däremot är ett j-a evighetsprojekt då det gäller renhållning
« Svar #14 skrivet: juli 31, 2008, 22:46:00:00 »
hej fick reda på ikväll att en kompis använt detta nya fogmedlet fungerar perfekt om plattorna ligger stadigt, han sa att man måste vibbrera marken ordentligt innan om man lägger nya plattor
om de legat ett antal år och ligger plant bör det fungera om plattorna rör sig när man går på dem så spricker det sönder.
Annars verkar det väldigt intressant att slippa ogräs som det är nu så sprutar jag varannan månad
med ogräsättika, fungerar också bra.
mvh carlos <sol>
« Senast ändrad: juli 31, 2008, 23:12:00:00 av Carlos de sol »
Utloggad Drogen
« Svar #15 skrivet: augusti 02, 2008, 15:50:45:45 »
Hittade ett annat alternativ här: http://www.lithomex.se/index.htm. På beskrivningen låter det t.o.m. bättre.
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #16 skrivet: augusti 18, 2008, 06:46:54:54 »
Fastfogen verkar vara grejen
