Författare Ämne: "Isvak"??!?!  (läst 46345 gånger)
Utloggad Lillblomma
"Isvak"??!?!
« skrivet: mars 15, 2006, 10:54:34:34 »
Är ny här för jag hittar ingenstans jag kan få tips om en kanske helt galen idé jag fått...
Fick på en resa till Åre smak för bastu och isvaksbad.
Tyvärr är det en bit att springa ner till havet så jag får försöka lösa det där med ”isvaken” på nåt annat sätt...
Första tanken var att ha en cirkulationspump och kanske salt i den fula plastiga ovanjordspool som bara står och dräller på tomten, då kanske man skulle kunna använda den på vintern, men njaaa... Det känns inte som nån kul lösning. Framförallt känns det som en väldigt ful lösning.
Sen kom min svärfar med en idé. Betongrör som man staplar på varandra och utnyttjar markvärmen...
Vi har en slänt, men ganska stor nivåskillnad (kanske 5 m) som vi ska fylla ut. Så om det här överhuvudtaget är genomförbart skulle kanske projektet kunna utföras utan alltför mycket grävning.
Enkelt alltså, kan man:
Gjuta en liten rund platta i botten, 2 m i diameter kanske.
Stapla betongrör upp till den nya marknivån, och kanske gjuta en ny botten i ”poolen”, så det inte blir för djupt.
Ta hål för pumpslangar, belysning etc och fylla upp med jord runt om.
Täta, (med vad? Sånt man tätar badrum med? Nån slags gummimassa?) och sätta mosaik på insidan och snygga till kanten ovan mark.
Ordna nåt slags lock och kanter i isolerande material till det som sticker upp ovan jord. Och så bygga nåt trädäck runt...
Är jag helt ute och cyklar? Kan det gå? Tror ni det funkar att ha vatten i året runt utan att det fryser? Måste man köra pump även under vintern, bakterietillväxten borde ju vara klart begränsad... Pumpen kan ju kanske användas för att förhindra frysning, men då antar jag att man måste ha en vinteranpassad pump. Ev kan jag tänka mig att göra en ”saltvattenspool” för att det inte ska frysa, men det får nog ses som en sista utväg...
Skulle ju vara GULD med en riktigt kall ”isvak” på vintern och en sval liten pöl att svalka sig i på sommaren.
Sen får vi väl se om det kanske blir en ”lekpool” med i stället för den där hemska blå uppenbarelsen vi har i dag.
Ge mig feedback! Jag blir inte ledsen om jag blir helt sågad. Tvärtom behöver jag tas ner på marken ibland...
Tips?
//A
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #1 skrivet: mars 15, 2006, 11:12:17:17 »
Hej Lill blomman och välkommen. :)
Jag kan tyvärr inte hjälpa dig, de kunskaperna har inte jag, men kan tipsa om att gå in under "Toplänkar" längst upp i menyraden och klicka på länken som kommer upp.
Där finns många utomhus badtunnor. Du kanske kan hitta lite info om vatten utomhus vintertid där.
Ge inte upp, vi är många här och alla gillar och bada! ;)
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #2 skrivet: mars 15, 2006, 11:20:43:43 »
Denna text hittade jag hos:
http://www.botniabygg.se/index.php?name=badtunnor
"Under vintertid  vid frysrisk så måste man tappa ur vattnet, samt tömma reningsverk etc.För att slippa detta kan man komplettera med en el-patron som alltid håller plusgrader på vattnet"
Hoppas det löser sig.
Utloggad Lillblomma
Hm.
« Svar #3 skrivet: mars 15, 2006, 11:30:49:49 »
Undrar vad det kostar att hålla plusgrader med elpatron. Får nog undersöka saken...
Men då är ju frågan om man ska isolera "poolen" mot marken, för att inte förlora värme då marken är fryskall, men då förlorar man ju å andra sidan den lilla markvärme man annars skulle kunna utnyttja.
Kanske ska man isolera, men bara ner till frostfritt djup...
//A - inte helt ute och cyklar då!
Utloggad Lillblomma
Till Fia...
« Svar #4 skrivet: mars 15, 2006, 11:33:38:38 »
De vanliga badtunnorna klarar sig på att man värmer upp vattnet (mycket) ett par gånger i veckan. Då hinner det bara bildas lite is.
Badar man mer sällan måste man fylla på nytt vatten varje gång.
Fick just svar från en sån "vanlig" badtunne-försäljare.
Menjag vill ju inte värma upp mitt vatten alls...
Får forska vidare!
Men det bästa är att jag inte blivit idiotförklarad! Än...
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #5 skrivet: mars 15, 2006, 11:38:09:09 »
Marken sommartid håller ca 5 grader ( en bit ner) har jag fått info om, så isolering är nog ett måste! om du ska köra med elpatron, annars blir det svindyrt, tror jag.
Hur värmer du huset? Du kanske har en billigare värmekälla att koppla "poolen" till?
Du kan ju koppla på automatik som stänger av vid +1-2 grader.
Utloggad Lillblomma
Mmmm... Luftvärmepump...
« Svar #6 skrivet: mars 15, 2006, 12:48:18:18 »
Har vi till huset.
Tveksamt om den går att utnyttja, eller?
Att marken håller 5 grader är ju helt perfekt, det är ju så jag vill ha det. Och jag tror inte det är SÅ mycket kallare på vintern under tjälen heller, så jag tror på att isolera runt om ner till kanske 2 meters djup... Mot tjälen och mot luften lixom...
Har skickat ett mail till Bottnia-vad de nu hette, och frågat om deras kombinerade cirkulationspump-sandfilter-elpatron, men den skulle i alla fall gå att ställa in på tex 4 grader. Och så kan man ju dra upp värmen om man vill på sommaren, men jag tror inte det blir aktuellt... Får DÅ måste man ju isolera... Och jag tror som sagt att isoleringen bidrar negativt på vintern.
Ev ska vi ha en "vanlig" lekpool med. Och då värmer vi nog den med slangar på taket...
Hmmm... Fortsättning följer...
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #7 skrivet: mars 15, 2006, 12:59:11:11 »
Luftvärmepump går att värma pooler med, så det bör ju gå att värma din "pool" med också, såvida du inte har en som sitter innomhus på väggen, då har jag ingen aning. Man kompleterar med en värmeväxlare som värmer vattnet. Hur långt ner i graderna lovar dom att pumpen ska värma innan elpatronen slår till? Att värma med elpatron vintertid, låter dyrt.
Utloggad Lillblomma
Alltså...
« Svar #8 skrivet: mars 15, 2006, 13:41:43:43 »
Till huset har vi en sån enkel luftvärmepump som sitter på väggen. Tror inte den går att värma poolen med. Varken en kall pool eller en varm.
Och den pump/filter/värmare som Baltic har värmer bara med elpatron. Men det kan kanske vara ok eftersom jag bara ska värma till ett par tre-fyra grader.
Men det skulle väl kosta skjortan att värma till 25 grader mitt i vinten.
Om jag får svar om att deras pump fungerar att köra hela vintern med kallt vatten så får jag väl be om nån slags kostnadsberäkning...
Kanske kan man helt enkelt leda ett rör in i det (till ca 10 grader) uppvärmda gäst/bastuhuset och stjäla lite värme därifrån...
Utloggad Poolarn
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #9 skrivet: mars 15, 2006, 20:02:32:32 »
När vi tittade på en pool från Folkpool så fick vi besked att "någon" måste komma och svetsa poollinern på plats eftersom vi ville ha en friform pool. Det visade sig att det blev alldeles för dyrt. Denne någon borde ju kunna komma hem till dig och svetsa en poolliner till din vinterbadtunna. Med tanken på den ringa storleken borde det inte bli för dyrt. ;D
Vad tror du om att, i botten på tunnan, lägga 50 mm isolering, täcka den med en cirkelformad plåt och lägga en elektrisk golvvärmematta på med en bottenfilt ovanpå detta och sist i med linern? Värme stiger ju och jag vet inte om det skulle behövas många Kw för att få vattnet att vara fritt från is.
Poolarn
Njurformad Miami pool stl. 5.3x8.9 med lärkträdäck. Dbla plattärmeväxlare i slutet system. VP Thermia Atria 12.
