Författare Ämne: "Isvak"??!?!  (läst 46346 gånger)
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #20 skrivet: mars 23, 2006, 15:06:01:01 »
 Nu har vi väl kommit en bit ifrån ämnet egentligen, men jag skall ta mig i kragen och försöka få iväg ett gäng bilder. Har nu läst in massa foton med skannern så det är något på gång. Vad hette avd. där man bara la in sina byggbilder? Så är jag tterligare en bit på väg.
Utloggad Poolnicke
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #21 skrivet: mars 23, 2006, 16:00:12:12 »
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #22 skrivet: mars 23, 2006, 19:57:38:38 »
Hej Lillblomma.
Hos www.poolteknik.nu så finns det färdig liner för små pooler.
Kopierade av det som stod:
Bambi plask pool.
250x50 2,4 m3
300x50 3,5 m3
300x90 6,4 m3
360x90 9,1 m3
400x90 11,3m3
400x100 12,5m3
Kanske det kan vara något för ditt projekt.
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Antal inlägg: 141
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #23 skrivet: mars 24, 2006, 12:17:29:29 »
 Hejsan Jörgen här igen
 Jag måste ha missat Biddas bild igår när jag skrev in var min pool fanns att kika på. För det är ju den det är . Eller har den kommit in efteråt?? Som sagt tidigare är jag inte någon hejare på de här skrivmaskinerna.
 För att återkomma till Lillblommas fråga , så en arbetskompis till mig gjorde, så som din svärfar sa, för något år sedan. Med skillnaden att han ville ha värme i sin badtunna. Han var nöjd med konceptet men tyckte att värmen ( bara soluppvärmning) var lite klent så han s.a.s la det på hyllan så länge tills han hittat på en ny uppvärmning till huset. Men hur han tätade kan jag inte riktigt svara på, så jag får återkomma efter att jag har pratat med honom.
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Antal inlägg: 141
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #24 skrivet: mars 26, 2006, 13:50:18:18 »
 Hej Lillblomma
 Jag har pratat med honom som gjorde sin badtunna själv, han hade bara en ring som han formade vidare på, uppåt till den höjden han ville ha.
 Hans "tunna" blev då i dia 1,8m x 1,6 m hög (färdigt mått) för han fick gjuta en botten i den också, annars kan man säkert använda sig av en botten till en trekammarbrunn i valfri dia,typ, fast då utan de invändiga väggarna klart. Efter gjutningen målade han med vanlig pool-färg, och till sist klädde han den invändigt med träribbor där han även gjorde några sittplatser också. Den är integrerad med altan/ trädäck så därför ville han trä även i tunnan.
 Kanke något att utveckla vidare på för att det skall passa in till dina egna förutsättningar?
 Annars om du har "tillgång" till en större skrot på din ort, så finns där kanske en tank som passar,som alternativ för cementringar. Med en tank slipper du ju alla ev. skarvar och metall är ju lite lättare att täta vid de olika genomgångarna som blir om du skall använda sånt reningsverk.
 Hälsn. JPe
Utloggad Lillblomma
JPe...
« Svar #25 skrivet: maj 05, 2006, 10:22:01:01 »
Hej JPe!
Tror jag ska köra på betongringar. Har kollat annonser på gamla tankar, men då får man köra med liner för utseendets skull, eller?
För att bara ha den råa plåten blir väl inte så snyggt... Har ju fastnat lite för mosaik... Och glasmosaik som är "frostbeständigt" borde väl kara att det fryser. Att det är vatten på som fryser menar jag inte bara att det blir minusgrader?
De tankar jag hittade var dock för smala (för liten diam.)
Vet du vad det var för "poolfärg" din kollega använde? Fast det är kanske inte samma som man ska ha om man ska sätta mosaik.
Fast trä är ju inte så dumt heller. Fast blir inte det "sunkigt" om man alltid har poolen fylld? Och jag inbillar mig att det blir häftigare visuellt med turkos (eller svart?) mosaik med lite lampor i. Lite mindre skogshuggarkänsla.
Utloggad sebbe isvak
SV: "Isvak"??!?!
« Svar #26 skrivet: februari 21, 2022, 10:21:29:29 »
Hej Lillblomman!
Hur gick det med det här projektet? Fick du ihop en isvak? Jag har tänkt bygga något nästan exakt likadant så att man kan ta kalldopp efter bastun och letar efter inspiration och tips. :)
