Författare Ämne: Steelpool, byggd 2007  (läst 129000 gånger)
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
  • Helt fantastiskt, tveka inte, bygg pool !!!!!!
SV: Vår Steelpool, byggd 2007
« Svar #80 skrivet: juni 29, 2008, 19:17:11:11 »
Varje sektion löper på ett eget spår, vid takmonteringen sätter man in sektionerna från skenornas "gavel", minsta först, det går inte att lyfta upp sektionerna sedan, när de väl är på spåret, sitter även lås på skenornas gavlar, för att förhindra att man ska kunna dra av sektionerna från skenorna..................
LOTTERÖD
Hur breda är skenorna tot./max? (....inte "jag" som frågar....  :angel: )  ;D
Är helikopterförbudet hävt över Ekeby  >:D  <antman>.......He-He-He.....skoja bara !!!  <love>
Skenans totala bredd är 28 cm x 2 = en på varje sida om poolen  :o..... 5,14 mellan skenorna, blir 5,70 totalbredd på taket i marknivå,  detta gäller för ett klasik C, man får en s.k 3 skena + en 2 skena, kopplar ihop dem och då passar detta tilll 5 taksektioner.
LOTTERÖD
En STEELPOOL, hela poolen är i rostfritt, byggd 2007, modell Löberöd, 8 x 4 m + trapp 2 m, Ideal Cover klasik C pooltak, B 5,70 m, L 10,63 m, H 1.85 m. Pooltaket fixar värmen i vattnet, har ingen annan uppvärmning, rekordtemp förra året 32 grader !!!
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #81 skrivet: juni 29, 2008, 19:54:07:07 »
Badvakten skiter vi i  ;), bilder på brudarna från baywatch under dit pooltak, de e de vi vill se  >rulla< . Så in med dessa bilderna nu  8)
Och tack för komplimangen  O0
Bra bild......eller hur....... <dontkn>........
LOTTERÖD
Absolut, men jag väntar med spänning på fler  8)
He-He-He !!!.......Lägg in en bild på er badvakt........ ;)
LOTTERÖD
Saknar en badvaktsbild från dig  ;)
LOTTERÖD
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #82 skrivet: juni 29, 2008, 20:39:34:34 »
hej Letteröd!
Som jag har hört så har du en pooltak som fungerar bra även vid sent höst och vinter. Jag håller på med att bygga en pool på 4x8 trästomme som jag vill ha dlvis undermärken och delvis ovanförnmarken och ha en trädäck runt om. Jag vill som de flesta bada så länge som möjligt och kanske åretsrunt. Tänkte först bygga snickra en poolhus över poolen men den kostar hur mycket som helst desutom behöver jag ha en bygglov. Så undrar jag om vad har du för pooltak? hur värmer du pooltaken i kallare månader? Tack för all tips.
Hej !
Vi har ett Ideal Cover Albion modell klasik C, köpt av Living Quality, gå in på deras hemsida, så du kan se alla mått, detta är ett tak, som man får montera ihop själv, är som IKEA i kubik, som HappyDigger uttryckte det   O0
Vi har bara taket som värmer vattnet, det är förberett för värmepump & solfångare......men med en pooltemp på mellan 27-30 grader beroende på vädret naturligtvis, väntar vi nog med den investeringen....om vi köper blir det en värmepump, just för att i så fall kunna förlänga badsäsongen ev. kunna bada året om.
Här i Skåne får vi inte så mycket snö, även om det kan vara en del minusgrader, blev det inte is i poolen, hade ca. 25 grader i vattnet hela september, kunde inte "vinterstänga" ska vara ca. 7 grader i vattnet då, förän veckan innan lucia.....vårtstart den 19 april i år, då hade vi en vattentemp på strax över 10 grader, drog igång pumpen och på mindre än 7 dagar hade vi en vattentemp på över 20 grader, bara med taket &  <sol> hjälp.
Hur du ska isolera pooltaket, kan jag inte svara dig på...kanske jjboy kan hjälpa till här <dontkn> glöm inte att du behöver kanske ha bygglov för pooltaket. Lycka till med ditt bygge  :)
LOTTERÖD
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #83 skrivet: juli 02, 2008, 18:41:28:28 »
Här kommer lite trädgårdsbilder (jättekul tycker alla karlar  >:() på den andra delen av vår trädgård, som visar gången där det bl.a växer blåregn i blått & vitt samt kaskader av doftande klätterrosor , direkt till vänster om gången ligger "matrutan"  ;) = trädgårdslandet. Går man hela gången ner väljer man att till vänster gå till paviljongen eller till höger upp för nya trappan till poolområdet.
LOTTERÖD
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #84 skrivet: juli 02, 2008, 18:43:58:58 »
Paviljongen & Matrutan
LOTTERÖD
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #85 skrivet: juli 04, 2008, 17:21:07:07 »
Här kommer lite bilder, så här ser pooltaket ut när man har skjutit ihop det, extra skenor gör att man kan "parkera" taket en bit bakom poolen, helt plötsligt har man en gäststuga för 4 pers med "havsutsikt" eller hur  <antman> <antman> <antman>
 <sol> i Skåne idag, 31 grader i vattnet, börjar lika Piteåtemperaturer nu... <love>
LOTTERÖD
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #86 skrivet: juli 04, 2008, 19:09:33:33 »
Bilder på  <sol> och en "levande" fontän........ ;D
LOTTERÖD
Utloggad Vendelsöpoolarn
  • Stad/land: Stockholm - Vendelsö
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #87 skrivet: juli 04, 2008, 22:19:03:03 »
Nä, nu tycker jag att det känns orättvist!  ;)
Det är så jäkla läckert och din pool passar in i din miljö så otroligt bra.
Nu förstår jag varför du valde just din steelpool; en "vanlig" pool hade inte varit rätt i den snygga omgivningen.  O0
Pool 1 (2007): Rund 4,6 m ovanmarkspool delvis nedgrävd
Pool 2 (2008): Har påbörjat bygget av en markpool 4,2 * 8,2 * 1,5 m
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #88 skrivet: juli 06, 2008, 02:54:10:10 »
Tack för komplimangen  :) Följer med spänning din byggtråd, det kommer att bli kanon  8)
LOTTERÖD
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #89 skrivet: juli 10, 2008, 23:59:39:39 »
Tack till alla er, som tittar in på denna tråden   O0
Skulle varit lite vårbilder tidigare i min tråd, missade det, därför kommer de nu istället, dessa tagna 19/4-2008, 10 grader i vattnet när vi drog av taket & Magnolia Kobus slog ut på bar kvist.
Vet inte om alla vet  <dontkn>, men om man vänsterklickar direkt på bilderna, pluppar de upp i lite större format.......klart att ni visste.... ;) ;)
LOTTERÖD
« Senast ändrad: juli 11, 2008, 04:27:45:45 av LOTTERÖD »
