Författare Ämne: Steelpool, byggd 2007  (läst 128988 gånger)
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Vår Steelpool, byggd 2007
« Svar #70 skrivet: juni 28, 2008, 23:40:12:12 »
Allting går att lösa, vet inte vad som hände med mitt svar men, det är inlagt nu.....läs innan ni bestämmer er  8) känner du för att ha trappan på långsidan....så lägg trappan på långsidan......man tänker ett varv till bara...och det brukar inte tjejer ha problem med.. >rulla< >rulla<...det blir alltid bra...... <antman>
LOTTERÖD
« Senast ändrad: juni 29, 2008, 00:22:37:37 av LOTTERÖD »
Utloggad Vendelsöpoolarn
  • Stad/land: Stockholm - Vendelsö
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #71 skrivet: juni 29, 2008, 07:37:53:53 »
Tack! Det är som du säger, vi tjejer brukar inte ha problem med tänk... ;D
Vi måste komma vidare med bygget så jag ska ut och mäta snart innan min grävare vaknar  >rulla<
Pool 1 (2007): Rund 4,6 m ovanmarkspool delvis nedgrävd
Pool 2 (2008): Har påbörjat bygget av en markpool 4,2 * 8,2 * 1,5 m
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
« Svar #72 skrivet: juni 29, 2008, 07:40:38:38 »
Äsch, en liiiten fråga till  ;)
Att dörren finns på ena kortsidan har jag sett på dina (och tillverkarens) bilder men finns det en dörr även på den andra kortsidan?  :D
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #73 skrivet: juni 29, 2008, 09:36:18:18 »
Kan ikke unngå å bemerke at setter du trappan på langsidan får du ikke brukt denne når taket er lukket. Slik som nå så har Lotterød mulighet til både å sitte og bruke trappan mens taket er lukket, det må da være en helt klar fordel med å ha den på kortsiden 8)
Utloggad HappyDigger
  • Antal inlägg: 208
« Svar #74 skrivet: juni 29, 2008, 10:05:09:09 »
Jag vet inte riktigt hur det är nu men för två år sedan när vi beställde vår Klassik B så kunde man i praktiken få det mesta specialbyggt. Jag ville ha en skjutdörr på ena sidan av den största modulen närmast trappan eftersom vi har trappan där, men som det mesta som specialbeställs så tog det ett par månader mer i leveranstid, och den tidan hade vi inte just då. Kolla med livingquality om de kan beställa det <sol>
  • Antal inlägg: 208
« Svar #75 skrivet: juni 29, 2008, 10:21:49:49 »
Lotteröd  <love>
Det är ett såååå läckert bygge  O0
Ville dessutom bara tacka igen för hjälpen och tipsen förra året  >rulla<
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #76 skrivet: juni 29, 2008, 12:57:37:37 »
Varje sektion löper på ett eget spår, vid takmonteringen sätter man in sektionerna från skenornas "gavel", minsta först, det går inte att lyfta upp sektionerna sedan, när de väl är på spåret, sitter även lås på skenornas gavlar, för att förhindra att man ska kunna dra av sektionerna från skenorna..................
LOTTERÖD
Hur breda är skenorna tot./max? (....inte "jag" som frågar....  :angel: )  ;D
Utloggad shogol
« Svar #77 skrivet: juni 29, 2008, 13:39:37:37 »
hej Letteröd!
Som jag har hört så har du en pooltak som fungerar bra även vid sent höst och vinter. Jag håller på med att bygga en pool på 4x8 trästomme som jag vill ha dlvis undermärken och delvis ovanförnmarken och ha en trädäck runt om. Jag vill som de flesta bada så länge som möjligt och kanske åretsrunt. Tänkte först bygga snickra en poolhus över poolen men den kostar hur mycket som helst desutom behöver jag ha en bygglov. Så undrar jag om vad har du för pooltak? hur värmer du pooltaken i kallare månader? Tack för all tips.
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #78 skrivet: juni 29, 2008, 18:09:22:22 »
Hej !
Det finns bara 1 dörr på största sektionens gavel, kan sakna att det inte finns en på andra gaveln också, hade varit bra när man vill vädra ur poolhuset utan att dra av taket, för det kan komma upp i temperaturer runt 45 grader, men som alternativ kan man ganska enkelt skruva loss hela gaveln om man känner för det  ;)
LOTTERÖD
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #79 skrivet: juni 29, 2008, 18:32:47:47 »
Lotteröd  <love>
Tack  <love> här kommer en bonusbild till dig  :D, tänk att man kan bli kär i en grävmaskin  ;) och ljudet, som att dra igång 25 motorcyklar samtidigt.......skulle vilja ha denna maskin stående i trädgården jämnt   >rulla< >rulla<,  har ni också precis som vi, bara taket som uppvärmning  <dontkn>
LOTTERÖD
