Författare Ämne: Hur mycket flöde i en 4x8 pool  (läst 21292 gånger)
Utloggad Andreas
  • Annorlunda pool byggare
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: juni 15, 2008, 00:04:53:53 »
Tja alla
Jag har en 4x8 pool och en pump som ger 11m3/tim och jag tycker det verkar lite lite, jag får inte riktikt den snurr jag vill när jag back spolar, pumpen e en Hayward max flow där det sitter en 750w motor som standard men jag har bytat motor till en 1500W pga den gamla va bränd.
Så nu funderar jag på att skaffa en impeller till en Hayward pump som ger 22m3/ tim som har en 1500W motor som standard
Så e det nån på detta eminenta forum som e som jag lite konstig och tycker det e roligare att bygga i hop nått eget, i stället för att bara gå och köpa en ny pump för 10000????
Ha det
Andreas
PS ja det e jag som har inlägget (Min budget betong pool 4x8m) så nu vet ni va jag e för en typ.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Hur mycket flöde i en 4x8 pool
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2008, 00:50:03:03 »
 O0 Alle er vi konstige på ett eller annet vis.......Stå på det er slik verden går framover  <love>
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2008, 08:58:48:48 »
Har du kollat så att motorn går åt rätt håll?
Om den snurrar åt fel håll så pumpar den iofs, men med sämre flöde som följd.
Utloggad Steffe
« Svar #3 skrivet: juni 15, 2008, 10:03:09:09 »
Tja alla
Ha det
Andreas
Om du har ett filter som är anpassat för ett flöde på 11 kbm/timme så kommer du få för hög hastiget genom filter om du sätter dit en 2 HK pump vilket innebär sämre vattenrening (det du vill skall fastna i filtret trycks igenom istället). Du kommer också få för hög backspolningshastighet vilket innebär att sandbädden kommer lyfta sig mer än normalt och sand åker ut...
Utloggad Andreas
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: juni 15, 2008, 10:33:51:51 »
Tack Bidda
Ja visst e vi konstiga på vårt eget sätt, men det e ju så att det roligare att klura ut nått själv,änn att bara köpa något nytt
Va anser du att en pump till min pool ska ha för flöde? 20m3 känns rätt bra i min lilla värld.
Utloggad Andreas
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
« Svar #5 skrivet: juni 15, 2008, 10:36:24:24 »
Jo Rickard
Motorn går på rätt håll det har jag kollat, där e en rotations pil på pumpen så det ska stämma.
Utloggad Andreas
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
« Svar #6 skrivet: juni 15, 2008, 10:47:08:08 »
Tja Steffe
Jag köpte filtret och pumpen på en annons, men jag e ganska säker på att dom inte hör i hop, jag har 250 kg sand i filtret
och det e ganska stort, där e ett genomskinligt lock så jag kan se ner till sanden när jag back spolar och den lyfts knappt nånting, så jag får back spola länge vilket innebär mycket vatten fölust, jag vill ha sanden till att virvla upp ordentligt så att all skit åker ut men sanden ska ju naturligtvis inte åka ut, tänkte sätta en frekvens omvandlare så jag kann styra flödet mer exakt sen när jag fått bra snurr på det.
Utloggad mikkola
« Svar #7 skrivet: juni 15, 2008, 10:48:03:03 »
Vattnet skall passera genom filtret 4-5 gånger/dygn är väl en tumregel. Låter du pumpen gå 24/dygn så kör du igenom ca 250m3 vatten. Misstänker att du har ca 50m3 vatten i din pool så då räcker det ju till med 11m3/timmen.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Andreas
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
« Svar #8 skrivet: juni 15, 2008, 10:57:30:30 »
ja Mikkola
det räcker men jag vill inte att pumpen ska gå 24 tim/ dygn, och sen e det problemet med back spolningen det e ju det som e det värst, hade bara det funkat så hade det vatt ok.
Utloggad Steffe
« Svar #9 skrivet: juni 15, 2008, 11:17:55:55 »
Tja Steffe
Vad har du för diameter på filtret (hastigheten genom filtret är beroende på diametern ej mängden sand). Låt säga att du har ett Ø750 filter (gissar eftersom du har 250 kg sand). I sådana fall så fungerar det med ett flöde på ca 22 kbm/timme (ca 50 m/h genom filter vilket är ok för backspolning).
Är inte fel att sätta frekvensomvandlare på det hela. Optimal filtrationshastighet ligger mellan 20-30 m/h, men du behöver en backspolninghastighet på ca 40-50 m/h.
