Författare Ämne: Isolering under pool  (läst 11884 gånger)
Utloggad Fredrik.b
« skrivet: juni 12, 2008, 22:45:02:02 »
Har beställt en pp-pool och håller på att förbereda inför leverans.
Undrar nu om det ska vara någon special frigolit i botten eller om man kan köra en vanlig "byggmax frigolit".
Runtom borde det vara frittfram med byggmax frigolit men botten är kanske känsligare.
mvh Fredrik
Utloggad m"rtin
  • Snart helt färdig!
  • Antal inlägg: 91
  • Varför gjorde inte jag det här tidigare!
SV: Isolering under pool
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2008, 12:14:41:41 »
Hejsan
Det rekomnderas att använda cellplast 50mm xps hårdhet 400-500.
 O0
Rubinpool 5 meter i diameter, 1,35 m djup. Hemmasnickrat pooltak. Värmepump Brilix thp05.
Utloggad Poolarn
« Svar #2 skrivet: juni 14, 2008, 13:10:29:29 »
Köp absolut inte den specialplast som finns med en hårdhet av 700. Det gjorde jag!!!  <dontkn>
Min poolbotten kostade 10 000:-  :'( och montörerna hade ett helvete att skära den för att den var så tät. Skulle jag välja idag skulle jag stanna på 300 som jag tror räker och är mycket billigare.
Poolarn
Njurformad Miami pool stl. 5.3x8.9 med lärkträdäck. Dbla plattärmeväxlare i slutet system. VP Thermia Atria 12.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: juni 14, 2008, 17:04:22:22 »
....många trådar i detta ämne, lätt det blir "dubblettsvar"...
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=339.msg22514;topicseen#msg22514
Utloggad Anneli
  • Vattenälskare!
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: juni 14, 2008, 18:22:59:59 »
Har du en PP-pool räcker det med "vanlig" byggisolering även i botten. Poolen är ju tjockare i botten än vad en linerpool är.
3,5x8x1,5m pool i svetsad PP-plast från LivingQuality.
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: juni 14, 2008, 19:04:06:06 »
Ett ack så klockrent riktigt inlägg, gäller att hålla svaren inom rätt ämne  O0
Lätt det skenar iväg till egna funderingar och plötsligt blir "fokus liner"...  ;D
Utloggad Fredrik.b
« Svar #6 skrivet: juni 14, 2008, 23:28:25:25 »
Tackar för alla svaren.
Läste igenom diskussionerna på länken och kom fram till att det verkar finnas väldigt många olika svar på isoleringsfrågan.
Hur har ni som har PP-pool isolerat?
Fick svaret ovan att "vanlig byggisolering" skulle räcka i botten, är det typ byggmax isolering som menas då.
mvh Fredrik
Utloggad Anneli
  • Vattenälskare!
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: juni 18, 2008, 21:37:14:14 »
Ja, vi hade vanlig isolering kvalitet "100" enligt min man?
