Författare Ämne: Hjälpa mig räkna ut vilka grader jag ska såga reglarna runt poolen  (läst 15432 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
Har en J&F pool och ska byta ut de vita plåtlisterna mot tryckat och behöver hjälp med att få fram vilka grader jag ska såga dem med.
Det är 4st lister på varje kortsida och sedan är det 3st på långsidorna.
Hur räcknar jag ut vinklarna?
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad Poolnovisen
  • Antal inlägg: 31
  • Frågan är om man någonsin kommer bli helt färdig
För att få det exakt brukar folk här på forumet rekommendera att såga den ena brädan först och sedan lägga på den andra och rita på undersidan. Så gjorde jag och det blev bra.
Lycka till.
Primastarpool 4,6X1,05 Byggd sommaren 2006.
Utloggad Stor Spike
  • Kan en del
  • Stad/land: Hyltebruk/Halland
  • Antal inlägg: 21
För att få rätt vinklar och längd på reglarna tar du:
-gradtalet på en cirkel=360 grader.
-delat på antalet reglar.
Resultatet av detta delar du ytterligare med 2,för att få vinkeln som ska sågas på var sida om regeln.
Vidare för att få längden tar du diametern*3,14/antalet bitar.
Räkne exempel på en rund pool med diametern 5,5 meter och 12 kanter:
360/12=30
30/2=15 grader per sida av regeln.
diametern 5,5*3,14=17,27
17,27/12=1,439
Alltså ska du enligt detta exempel såga 12 reglar med 15 graders vinkel i var ände för att få en sarg runt poolen.
Men du får ta med eventuellt överhäng av sargen och minska diametern 5,5 en aning.
Detta är ju ett exempel på en rund pool men du har en oval men det blir samma uträkning fast du får komplettera med lite raka
reglar till långsidorna.
« Senast ändrad: juni 15, 2008, 18:38:13:13 av Stor Spike »
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Hjälpa mig räkna ut vilka grader jag ska såga reglarna runt poolen
« Svar #3 skrivet: juni 15, 2008, 18:43:38:38 »
mha av storspike´s info nedan så kan få till start vinklarna, men eftersom du har massa med toleranser på din uppsatta pool så måste du även göra som poolnovisen sa med de mellanliggande vinklarna. lägg den över o rita av. Har du sedan en kap o geringsåg så kapa den med lite övermått o fintrimma in den.
lycka till o hör berätta gärna hur det gick, skall själv göra samma sak senare i sommar. O0
/ronson
Utloggad sumba
« Svar #4 skrivet: juni 16, 2008, 16:38:55:55 »
Hur fäster ni reglarna. skruvar ni bara i samma fästen som plåten sitter i. Eller fäster ni i trallen me.DE verkar väldigt vingligt som de är me plåten i alla fall
