Författare Ämne: Kemiproblem :-(  (läst 4078 gånger)
Utloggad tomas89
Kemiproblem :-(
« skrivet: juni 04, 2008, 17:36:54:54 »
Hej alla poolfantaster :-)
Har en nedgrävd pool på ca 46 m3, i glasfiber,med sandfilter och pumpanläggning ovanför maknivån,i ett separat rum,ca 20 meter från poolen.
Mitt bekymmer,eller ilandsproblem är att min klorhalt ligger rätt hyfsat, och ph är åt fanders för långt,medan alkaniteten är kanonbra,får inte ihop den ekvationen riktigt.
Använder veckopuckar från Nitor med algmedel och annat trevligt i.
Öste i ph höjare,1 kg ungefär,med 4 timmar mellanrum,men inte hände det något som var synbart på mätstickorna iallafall.
Någon som har något tips ang kemiproblemet?
/Tomas mellan Jönköping & Gränna. <sol>
SV: Kemiproblem :-(
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2008, 18:55:28:28 »
Stalltipset är byt mätmetod, det gjorde jag efter första burken med pH medel och droppar/tabletter gav en helt annan indikation.
Stickor ger jag inte mycket för, dessutom kan stickorna vara gamla.
Vill du vara rikigt säker gå och få ditt vatten analyserat t.ex på ett badhus.
/ Housedad
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Kemiproblem :-(
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2008, 20:33:49:49 »
Finns "tonvis" med trådar om detta  ;D på forumet men den röda tråden är att få rätt på pH-balansen först innan du kommer längre,
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2883.0
I andra diskussioner om allt från aggressivt vatten till alger handlar det om helhetsbalansen med fokus på pH, klor, alkalinitet och hårdhet (kalcium) - se Pahléns formel som är en bra guideline men också en ytterlighet i att veta vad man har.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2859.msg21562#msg21562
Finns också mycket om vattenbalanser på http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2061.msg16045#msg16045 m.m..
Sök på "vattenbalans" så får du många träffar i forumet och får fram många bra svar.
Lycka till!
« Senast ändrad: juni 04, 2008, 20:44:02:02 av Poolbadaren »
Utloggad tomas89
SV: Kemiproblem :-(
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2008, 13:18:41:41 »
Tack för era svar,skolen gå till botten med problemet :-)
