Författare Ämne: Lågt ph och alkanitet  (läst 41860 gånger)
Utloggad Ellinore
« skrivet: juni 01, 2008, 17:18:07:07 »
Nu blir jag snart tokig! Flyttade in i hus m utomhuspool för snart tre år sedan, men kan inte få rätt på kemi-balansen i poolen. Tänk att det kan vara så svårt, iofs var ju förra sommaren ingen höjdare, men ändå....
Problemet är att kloret ligger fint o bra, men ph och alkanitet ligger alldeles för lågt, vilket verkar göra att huden blir alldeles snustorr vid minsta lilla kontakt m vattnet. Vi kör m Saniklars maxipuckar och låter reningen stå på ca 7-8 h/dag, vid behov har vi kört chockklorering m 30 st saniklars daytabs. Upptäckte problemet m ph o alkaniteten här förra helgen, testade då att chockklora upp poolen - ingen som helst reaktion, förutom att vatten är väldigt blått, klart o fint o klorhalten ligger bra. Tog med ett litet vattenprov till återförsäljaren som testade vattnet, o han höll ju med om att värden låg alldeles för lågt på ph o alkanitet, ca 6,2 på ph och 40 - 80 på alkanitet. Han rekommenderade oss att köpa ph plus och tillsätta, när jag ifrågasatte om inte alka plus var ett bättre alternativ (för det hade jag läst här :-)) sa han att det var ytterst sällsynt att man behövde det... Har nu slängt i tre omgångar ph plus sen igår, o det händer inte ett smack! Kanske att färgen på teststickorna drar lite mer åt det acceptabla området, men då får man anstränga sig för att se det.... Har jag i för lite medel, eller jag är helt fel på det?  Enl förpackningen skulle man ha 1,5 dl till våra 28 kubik, blev inte testet bättre efter en kvart skulle man ösa i mer. Men hur mkt ska man ha i egentligen?
Just nu känns det som att poolen bara kostar o kostar, o att man inte riktgit har någon gläjde av den... Bara i år har vi köpt kemikalier för 1500 :-, o inte badat en endaste gång...
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Lågt ph och alkanitet
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2008, 17:27:03:03 »
Kör en rejäl Ph-plus till.
Låter lite klent med 1,5 dl om värdet ligger så lågt från början.
Utloggad Ellinore
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2008, 17:28:18:18 »
ja det är min fundering oxå, fmen hur mycket vågar man ha i utan att det blir problem med för höga värden i stället?
« Svar #3 skrivet: juni 01, 2008, 20:22:08:08 »
Jag skulle höja alkaliniteten först, sen stabilisera Ph´t.
Köp Alka plus. Utan bra värden på alkal. så är det svårt att få rätt Ph.
Utloggad Ellinore
« Svar #4 skrivet: juni 01, 2008, 21:05:54:54 »
Vilket ju tyvärr innebär att jag måste köpa ännu ett sorts medel som kostar ytterligare några hundralappar, jag kommer bli ruinerad på den här poolen.... Ska man verkligen behöva ha värsta sortimentet av kemikalier hemma för att kunna sköta sin pool? Å hur ser hållbarheten ut på produkterna, det står ingenting på hinkarna o tyvärr verkar ju alla dessa medel bara säljas i minst 2-3 kg, vilket gör att man snart sitter på rätt stora mängder hemma!
Om jag försöker hålla mig till ph plus, hur mkt vågar jag hälla i?
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #5 skrivet: juni 01, 2008, 22:08:01:01 »
Det kanske är skillnad på vattenkvalité mellan kommunerna
men jag som bor i Uppsala har haft pool i 5 år nu och aldrig
haft något mer än veckoklor, chockklor och
Ph-höj och Ph-minus i min giftkällare.
(jo förresten, ett par flockarburkar har jag haft).
Men Alka hit och dräpa dit, säger jag... O0
Här finns en uppsjö av glada tyckare...
Du har vad som behövs anser jag.
Du får upp Ph ett "streck" för varje dl/10 kubik vatten.
Eftersom jag har 35 kbm och ville ha upp Ph idag från
7,0 till 7,4 så tog jag drygt 4 dl Ph-höj...
Vattnet perfekt på en halvtimme..
Både klor och Ph.
Jag hade ju problem med klorblockering (för mycket veckoklor! Dumma jag!)
men har lyckats häva det i natt. Men det är en annan historia
(se separat sträng).
Häll i en 3 dl Ph-plus du. Minst.
PH-höjare är relativt billigt i sammanhanget....
« Senast ändrad: juni 01, 2008, 22:12:20:20 av Eone »
Utloggad SingingSailor
« Svar #6 skrivet: juni 01, 2008, 22:09:33:33 »
Enl. en kalkylator på nätet så behöver du ta i ca 1,1kg PH+ i 28kbm för att höja pH värdet med 1,0 steg, men jag skulle inte ta i så mycket på en gång!
Se http://www.havuz.org/pool-calculators.htm#soda_ash
Dock bör man justera alkaliniteten först om man skall följa "boken".
Först justera alkaliniteten, därefter justera pH, därefter ha i klor.
Alka+ = vanligt bikarbonat (natriumbikarbonat). Det kan du lagra i evigheter...
pH+ är natriumkarbonat, det kan du också lagra länge...
Utloggad Ingvar
« Svar #7 skrivet: juni 01, 2008, 22:42:25:25 »
Kolla först hur gamla mätstickorna är innan du öser i kemikalier.
Jag läste här på forumet att det är förrädiskt att lita till mätstickor som är ett år gamla. Och mycket riktigt, mina stickor från förra året är visserligen märkta med bäst före datum någonstans kring hösten 2008, men de lurade mig till att ösa i en massa höj alkanitet. Då jag inte fick något resultat av detta, kontrollerade jag med nya stickor, och fick plötsligt alc-värde på över 200. Så där gick ett antal hundralappar helt i onödan, genom att jag sedan också fick ösa i ph-.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #8 skrivet: juni 01, 2008, 23:05:28:28 »
Skrota stickorna, är mitt tips.
Tabletter både känns och är mer pålitliga.
Rejäla.
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #9 skrivet: juni 02, 2008, 11:47:34:34 »
När alkaliteten ligger rätt så bör även pH hamna rätt - bikarbonaten har nämligen den effekten.
Du skulle köpt alka+ istället för pH+...
Jag har i alla fall aldrig satt i någon Ph-justerare sedan jag började fokusera på alkalinitet över 100. (alltså de 3-4 senaste åren)
