Författare Ämne: Hitta läcka ???  (läst 34721 gånger)
Utloggad solis
Hitta läcka ???
« skrivet: juni 04, 2008, 10:01:12:12 »
Hej hopp. Jag har en läcka i poolen. Jag ser att det är blött ute vid rälset på ena sidan men jag ser inga luftbubblor. Hur tusan hittar man den läckan ? Det läcker ut ca 50 - 80 liter under natten. URK.
Utloggad Janne
SV: Hitta läcka ???
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2008, 10:35:09:09 »
Kolla skimmern, det brukar vara det.
//Janne
Utloggad VDB
SV: Hitta läcka ???
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2008, 22:55:17:17 »
Stäng av pumpen
sen kan du prova att hälla ner lite karamell färg i poolen
och se vart det tar vägen.
Det brukar funka.
VDB
Thermopool 4x7 1,50  Pahlen maxi temp 51
Utloggad solis
SV: Hitta läcka ???
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2008, 13:03:03:03 »
Karamellfärg japps det ska testas. Så tråkigt att behöva fylla på vatten varannan dag grr. Tycker dock att det skulle bubbla upp luft där det läcker. Ska testa karamellfärgen :)..
Utloggad usk73
SV: Hitta läcka ???
« Svar #4 skrivet: juni 24, 2008, 23:08:54:54 »
Har också problem med läckage.
Hue myckt karamelfärg ska man hälla i?
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Hitta läcka ???
« Svar #5 skrivet: juni 25, 2008, 08:43:30:30 »
Huga huga.
Jag lider med er.
Detta måste vara det ultimata mardrömsfelet..?
Jag antar att man måste vara mkt sparsam med karamellfärgen.
Dutta i lite grand på strategiska, misstänkta läckageplatser.
För när poolvattnet blivit karamellrött så är ju metoden körd.
Fast då kanske man kan byta färg på karamellfärgen...?
Utloggad usk73
SV: Hitta läcka ???
« Svar #6 skrivet: juni 30, 2008, 21:53:42:42 »
Provade med karamellfärg men inget resultat.
Vill ju inte färga allt vattnet....
Får väl investera en ny liner.
SV: Hitta läcka ???
« Svar #7 skrivet: juni 30, 2008, 22:41:56:56 »
Töm ut lite vatten i taget o vänta o se till det slutar att sjunka. Där någonstans måste ju läckan vara.
Utloggad usk73
SV: Hitta läcka ???
« Svar #8 skrivet: juli 01, 2008, 20:19:24:24 »
vi har låtit det läcka klart eller vad man ska säga.
Men vi hittar inte det ändå tar typ 1,5 vecka innan det slutar läcka.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Hitta läcka ???
« Svar #9 skrivet: juli 02, 2008, 00:03:47:47 »
..måste få fråga...
Är det verkligen någon som lyckats hitta en läcka med hjälp av "karamellfärg"...låter helt otroligt för min del rent praktiskt och sett till svaren innan i denna tråd låter det "mer skröna än verklighet"....  <dontkn>
