Författare Ämne: Hitta läcka ???  (läst 34723 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Hitta läcka ???
« Svar #10 skrivet: juli 02, 2008, 10:37:02:02 »
om jag kan förstå detta rätt så om det finns något hål/läckage så fastnar väl karamellfärgen på linern där det läcker ut eftersom det blir en koncentrerad vattengenomströmning där?!
mvh carlos <sol>
Utloggad Vendelsöpoolarn
  • Stad/land: Stockholm - Vendelsö
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
SV: Hitta läcka ???
« Svar #11 skrivet: juli 02, 2008, 11:54:04:04 »
vi har låtit det läcka klart eller vad man ska säga.
Men vi hittar inte det ändå tar typ 1,5 vecka innan det slutar läcka.
Kollade dina tidigare inlägg men kan inte se vad du har för pooltyp.
Fattar inte riktigt vad du menar med att det "tar typ 1,5 vecka innan det slutar läcka". Har det slutat läcka nu? Berätta gärna vilken typ av pool du har och om du har tagit ut lite vatten eller bara låtit poolen stå och att det har slutat läcka "av sig självt".  <sol>
Pool 1 (2007): Rund 4,6 m ovanmarkspool delvis nedgrävd
Pool 2 (2008): Har påbörjat bygget av en markpool 4,2 * 8,2 * 1,5 m
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Hitta läcka ???
« Svar #12 skrivet: juli 02, 2008, 12:57:45:45 »
Töm ut lite vatten i taget o vänta o se till det slutar att sjunka. Där någonstans måste ju läckan vara.
Klockrent från "Fia" - och det är väl där du hamnar efter 1½ vecka så sök dig då runt din pool på den vattennivån det stannat - liner, kopplingar, utrustning etc., etc.
Lycka till!
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
SV: Hitta läcka ???
« Svar #13 skrivet: juli 02, 2008, 16:17:25:25 »
Poolbadaren: De är två olika forumister med problem i tråden. Solis och usk73. ;)
Solis: Hur gick det för dig med läckan?
Utloggad usk73
SV: Hitta läcka ???
« Svar #14 skrivet: juli 02, 2008, 20:43:00:00 »
Nu ska jag förklara....
Om vi har vatten nivån där den ska var vill säga en bit upp på skimmern.
Då tar det c:a 1 vecka sen slutar det läcka. Då är det under skimmern och under utblås. Men dom har vi tätat om precis och det hjälpte inte.
Har en rund 5,6 i dia.
« Senast ändrad: juli 02, 2008, 20:46:42:42 av usk73 »
SV: Hitta läcka ???
« Svar #15 skrivet: juli 02, 2008, 22:56:05:05 »
Läckan måste ju finnas precis ovanför där vattennivån stannade, har du kollat där du har en skarv på duken (det har du förmodligen gjort), det kan ha släppt i skarven.
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
SV: Hitta läcka ???
« Svar #16 skrivet: juli 03, 2008, 19:30:50:50 »
Om ni inte hittar något i skarvarna (se Fias inlägg ovan) så kanske ni kan ta ta bort topprälsen tillfälligt. Är ni sedan två som hjälps åt; en som lyser ner med en liten ficklampa mellan liner och vägg och en som står i poolen och håller koll.
Kanske kan ni ha tur och se om det finns något hål då?
Som sagt; alla sätt är bra utom de dåliga (de är bara lite mindre bra).  O0
Utloggad usk73
SV: Hitta läcka ???
« Svar #17 skrivet: juli 03, 2008, 22:03:15:15 »
Jag tar tacksamt emot alla tips.
Vi ska prova oss fram
SV: Hitta läcka ???
« Svar #18 skrivet: juli 15, 2008, 20:37:15:15 »
hej
hur har det gått för solis och usk73 med läckagen, hittade ni felen eller?
mvh carlos <sol>
Utloggad usk73
SV: Hitta läcka ???
« Svar #19 skrivet: juli 21, 2008, 12:34:49:49 »
Hej på er
Vi har inte hittat läckan.
Kör med påfyllningsmetoden denna säsong och byter liner nästa.
