Författare Ämne: Saltgenerator från Intex  (läst 168772 gånger)
Utloggad cy_berg
SV: Saltgenerator från Intex
« Svar #130 skrivet: juli 21, 2009, 10:26:09:09 »
En fråga: Det står på paketen till Intex saltklorinator att den endast är till för ovanmark-pooler, vet någon varför?
Utloggad utopiazz
« Svar #131 skrivet: juli 21, 2009, 11:03:33:33 »
Beror kanske på att Intex inte har något annat än ovanmarkare <hmm>
Annars ser jag inget praktiskt hinder för att använda den till nedgrävda pooler
Utloggad cy_berg
« Svar #132 skrivet: juli 21, 2009, 20:27:04:04 »
Det var faktiskt det jag tänkte också  :) Jag kunde liksom inte komma på någon mer logisk förklaring.
Utloggad heronnu
« Svar #133 skrivet: juli 22, 2009, 09:11:45:45 »
hej på er alla saltisar
jag köpte en saltvattenspoolsystem till vår lilla 10m2 pool
http://www.intexnordic.com/Default.aspx?ID=54&M=Shop&PID=113&ProductID=133
är samma som
http://www.intexnordic.com/Default.aspx?ID=55&M=Shop&PID=114&ProductID=140
men med pump och filter, har bara kört den i en vecka men är helnöjd :)
köpte på toysRus för 2295:- och det är 3år garranti
Ett pluss är också att det är lite mer "tryck" i pumpen, mot den som var med polen,
Det drar runt vattnet bättre när den kör
JAg är helt ny med det här med pool och läste mycket om denna saltvattensgenerator så jag köpte ovan till min pool, dvs den med inbyggd pump och generator i ett. Smidigt men har ett par frågor nu i start-skedet:
1) "Måste" man köra saltvattensgeneratorn minst 1 tim per dag? Det är det minsta man kan ställa den till. Men enligt Carlos de sol här i forumet så kör han den inte ens en timme per dag utan någon gång emellanåt?
2) Jag har mätt på stickan och ser att jag har lite för hög klorhalt (körde nog generatorn lite länge då jag fick strömavbrott igår och jag visste inte hur länge den hade gått) Nu ligger jag på dryga 3, hur får jag ner klorhalten? tömma ut lite av poolen eller bara låta vara?
3) Mitt pH värde är för högt, hur sänker man den? Visst måste man tillsätta ph-sänkningskemikalier. Det är väl inget som saltvattensgeneratorn justerar själv?
Tacksam för all hjälp man kan få :)
David
« Svar #134 skrivet: juli 22, 2009, 09:42:22:22 »
1. Hur länge du behöver köra den beror på många faktorer
Hur stor vattenmängd har du?
Hur varmt har du i vattnet?
Hur många badar i poolen?
Du kan ju börja att köra den 1 timme/dag och sedan succesivt öka tills du ser att du får en bra klorhalt i vattnet, sen lär du dig att köra den mer om ni har många badande eller extra varmt i vattnet.
2. Det är ingen fara att bada i 3 ppm klor, upp till 5 ppm är OK, även om man helst skall ligga mellan 1 och 3 ppm. Låt poolen stå utan att du kör med klorinatorn några dagar, eller tills klorhalten är nere på 1 ppm.
3. Jag brukar alltid rekommendera att man börjar med att kontrollera/justera alkaliniteten som skall vara 80 120, när den är bra brukar pH vara bra, annars får du tillsaätta höj, eller sänk pH. En alkalinitet inom gränsvärdet gör att poolen blir mycket mer pH-stabil, och du behöver inte tillsätta lika mycket kemikalier för att hålla pH på en bra nivå.
Utloggad heronnu
« Svar #135 skrivet: juli 22, 2009, 09:54:45:45 »
- Bara cirka 4750 liter
- Den är nyfylld och kall som attan 18 grader ungefär
- Ingen än så länge, vill få klart värdena först :P
- Just nu ligger jag alltså hög klorhalt tycker teststickorna iaf
- Ska stänga av den och vänta och se, just nu är ungarna exalterade och vill bada trots att det är iskallt i vattnet :)
- Alkaniteten enligt stickorna verkar ligga på mellan 80-120 strecket om man försöker gå efter färgskalan, dvs det borde vara ok. Ska jag pytsa i lite ph- för att sänga ph-värdet en aning nu i början eller är det bara att vänta några dagar och se vad som händer?
Tack för dina svar
« Svar #136 skrivet: juli 22, 2009, 10:42:21:21 »
Låt ungarna bada, det gör att klorhalten går ned, och det är som sagt ingen fara att bada i 3 ppm, det är förmodligen mycket högre i de offentliga bad ni brukar besöka.
Tillsätt lite pH minus, hellre för lite än för mycket, vänta en dag innan du mäter och doserar igen, fortsätt så tills du ligger på ett bra värde.
Det är ingen fara att bada om pH-värdet är högt, och inte heller när du doserar i pH-minuskemikalierna.
Utloggad Ingvar
« Svar #137 skrivet: juli 22, 2009, 22:38:07:07 »
Jag använder saltgenerator sedan poolen byggdes 2007. Under första året körde jag med rätt hög klorproduktion. Den där speciella sköna friska känslan som hade utlovats, infann sig tyvärr inte. Det kändes som att bada i en vanlig klorpool, vilket mina ögon heller inte tål något vidare. Grundlurad och blåst på massa pengar? Nej, definitivt inte! Sedan säsongen 2008 kör jag istället saltgeneratorn mycket försiktigt. Vattnet i poolen har inte ens mätbara värden på klor. Mätaren visar alltid 0,0 ppm klor, men ändå är vattnet alltid kristallklart. En kallsup känns som friskt kranvatten, men något salt. Bättre kan det inte bli. Jag skulle därför vilja föreslå er saltpoolägare att pröva om det går att dra ner klorhalten i poolen till 0 och ändå få perfekt vattenkvalitet. Med en Intex-saltgenerator, kan detta innebära att man måste försöka hitta en möjlighet att köra den korta sekvenser flera gånger per dag, eftersom det inte går att justera effekten.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
  • Total likes: 2
« Svar #138 skrivet: juli 23, 2009, 10:17:57:57 »
Hej Ingvar!
Det du föreslår, att sänka klorvärdet till 0 verkar lite farligt!  :o
Det betyder ju att det inte finns något fritt klor att bekämpa eventuella bakterier med.
Att vattnet ser klart ut är ju ingen garanti. Det gör det ju om ditt filter fungerar bra.
Nej, håll dig till de rekommenderade halterna av fritt klor för att undvika alla risker. Om du har problem med kloret så försök hålla dig på 1 ppm.  O0
Hälsningar, Dacke.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #139 skrivet: juli 23, 2009, 10:24:25:25 »
hej ingvar
exakt så gör jag ligger i det närmaste på noll värden.
jag har inte haft i något annat medel än 1/2 säck salt i år(billigare kan det inte bli) ;D ;D
Om PH värdet skulle sticka iväg åt något håll så justeras detta samtidigt som du sätter på saltklorinatorn.
Har haft över 8 i ph vid något tillfälle och kloret har visat 0.
Gasar man då på klorinatorn så rättas allt till direkt man kört några timmar, kanongrej denna apparat O0
// carlos <sol>
// har märkt att man behöver hålla sig runt 1 - 2 i klor för att inte få alger i poolen//
« Senast ändrad: juli 23, 2009, 10:28:43:43 av Carlos de sol »
