Författare Ämne: Saltgenerator från Intex  (läst 169402 gånger)
Utloggad Ingvar
SV: Saltgenerator från Intex
« Svar #140 skrivet: juli 23, 2009, 14:47:01:01 »
Även om klorvärdet ligger på 0 i poolen, produceras ändå klor i cellen och är där verksamt för reningen. Konsten ligger i att hitta en balans där lika mycket klor produceras som dunstar bort. Detta anser jag att jag lyckats mycket bra med. När poolen är avtäckt har jag ofta på full effekt (20 gram aktivt klor produceras då per timme), men det gäller att komma ihåg att sätta ned effekten då poolen är täckt.
Utloggad rothman
  • Stad/land: Mjölby
  • Antal inlägg: 12
« Svar #141 skrivet: augusti 07, 2009, 18:30:54:54 »
snabb fråga, funkar det med salttabletter man använder för vattenavhärdning tro? jag har en säck på 25 kilo och jag är sugen på att få igång min nyinköpta klorgenerator
EDIT: Manualen säger: " Det går också bra att använda salttabletter för vattenbehandling (komprimerad form av utvunnet salt)"
Undra om det är avhärdningssalt? Borde väl vara det....
« Senast ändrad: augusti 07, 2009, 21:05:51:51 av rothman »
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #142 skrivet: augusti 12, 2009, 00:01:47:47 »
hej
måste erkänna att jag slarvat lite med kontrollmätningen av vattnet blir ju gärna så när allt sköter sig själv.
igår så var det 3 veckor sedan jag körde saltklorinatorn och fick se att det började bli lite alger i bottenkanten av poolen, mätte också klorvärdet och det visade 0.
Gasade då på saltklorinatorn 3 timmar borstade av botten och väggarna idag var värdet 1 och poolen ren som bara >:D.
Det är fantastiskt hur lätt man kan handskas med denna maskin.
glada poolhälsningar //carlos <sol>
Hej igen
Måste fylla på med lite ytterligare info från Intex Saltgenerator
Hur billigt kan det egentloigen bli att ha pool
Vid uppstart i våras var jag tvungen att fylla i en halv säck salt ( 112,50 kr)
sedan dess har jag inte gjort annat än kontrollmätt ibland och jag missade 1 gång och fick värdet under 1,0
vilket efter ett antal dagar visade tillstymmelse till lite ljusgrönt i kanterna.
Då gasade jag på Saltgeneratorn och körde upp klortillverkningen till över 3 i värde samt dammsög samt borstade botten samt la i 1 flockkudde ( 220 kr/8st= 27,50 kr)
Detta är rent fantastiskt man kan nog inte köra en pool billigare och brukar man Intex Saltgenerator med försiktighet samt lite förstånd så kan det inte bli annat är "NIRVANA) O0
Mvh carlos <sol>
// förlåt glömde kostnaden för teststripsen (200kr/50st*20= 80 kr)// >rulla<
« Senast ändrad: augusti 12, 2009, 00:07:38:38 av Carlos de sol »
Utloggad annna
« Svar #143 skrivet: augusti 25, 2009, 16:05:51:51 »
Har nu haft vår saltvattengenerator i ca 2 månader och har funkat klockrent hela tiden
utom när vi stängde av den i en vecka när vi var borta då blev vattnet grönt , men efter en natt var det kristallklart igen
vi använder den till ett större spabad ( 3meter i dimater 8 kantigt)
den enda kemikalie vi har köpt är ph minus , ca 6 matskedar har vi laggt i
lättare änn såhär kan det nog inte vara att ha pool
kör klorinatorn 1 timme per dygn och filtrering 6 timmar
mvh /annna
« Svar #144 skrivet: augusti 25, 2009, 22:16:59:59 »
mvh /annna
 O0 O0 O0
Utloggad Lillblomma
« Svar #145 skrivet: augusti 27, 2009, 08:47:43:43 »
Å, det låter så smidigt!!! Och nu har jag fått tag på en billig till nästa sässong, så nu är det bara poolen som ska uppgraderas till en större.
Letar som en tok efter en utread eller beggad rund 132 djup med 549 cm diameter...
Men, men...
Tänkte fråga. Om man har timer på sandfiltret, hur funkar det då med saltklorinatorn? Har man klorinatorn på samma el så går den igång sina timmar automatiskt när pumpen startar? Eller ska man ha den på en separat el som är på hela tiden?
Säg att jag vill ha pumpen på mellan 6 o10 och mellan 17 o 21, men klorinatorn ska bara gå en timme eller två... Hur gör man då?
//A
Utloggad baseman
« Svar #146 skrivet: augusti 27, 2009, 09:20:00:00 »
Men, men...
//A
Jag kommer lösa det så att jag sätter en separat timer på pumpen mellan 18-23, och en timer (som är synkad i tiden med pump timern) som går mellan 20-21.
Dvs, så vet jag att pumpen alltid är på när min saltgenerator sätter igång.
Utloggad baseman
« Svar #147 skrivet: augusti 28, 2009, 16:02:46:46 »
Nu har jag installerat min saltgenerator.
En fråga... man ställer in antalet timmar på displayen...men om jag vill att den ska köra 1 timme vgenrje dag..hur gör jag då?
Det finns ju ingen dag funktion på den..utan bara antalet timmar?
Utloggad drarmi
« Svar #148 skrivet: september 01, 2009, 21:54:23:23 »
Du ställer in antalet timmar väntar någon minut eller så sen börjar den producera klor. Generatiorn är operativ det antal timmar du ställt in på den. Den kommer sedan gå ner i sovläge och vakna igen ett dygn senare.
Alltså en gång om dygnet kör den de antal timmar du ställt in.
Utloggad drarmi
« Svar #149 skrivet: september 01, 2009, 21:58:41:41 »
All som nämnts änså länge har varit väldigt positivt ...
nu till ett något negativt fenomen .... LOW SALT indikation. När jag först fick detta tänkte jag så klart att det berode just på för låg salt halt. Fyllde på 25 kg salt till i poolen men LOW SALT indikationen slog igång igen.
Jag skall säga att jag inte felsökt speciellt mycket på grund av tidsbrist men ar dock hunnit söka lite på nätet om detta fenomen. Det jag skall göra först är att kontrollera om elektrolys plattorna är igensatta. Hoppas jag får tid att kolla detta snart.
Fann följande tråd i vilken man diskuterar problemet;
http://x.havuz.org/viewtopic.php?f=26&t=1101&start=90
I denna tråd föreslår man flera olika lösningar där en faktiskt handlar om att koppla om ledningarna inne i enheten. Detta har man till och med gjort filmer på youtube om hur man gör;
Cell rewiring Video:
Fan rewiring Video:
« Senast ändrad: september 01, 2009, 22:27:39:39 av drarmi »
