Författare Ämne: Saltgenerator från Intex  (läst 169401 gånger)
Utloggad drarmi
SV: Saltgenerator från Intex
« Svar #150 skrivet: september 10, 2009, 18:29:53:53 »
Tänkte bara återkoppla vad som löste mina problem. Visade sig itne var mer komplicerat än att lägga delen med titanplattorna i vinägerlösning sedan spola dem rena från kalk-beläggningar.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #151 skrivet: september 11, 2009, 23:49:01:01 »
hej
har funderat lite över detta problemet med den automatiska rengöringen som skall ske efter 20 timmar
om man t.ex ställer in att den skall vara på i 3 tim/dag så måste den ju gå i 6-7dagar för att uppfylla totaltiden.
om man istället som vissa av oss gör kör kanske 3 tim och sedan stänger av, nästa gång kör vi kanske 6 tim och sedan stänger av betyder i princip att den totala drift tiden aldrig uppnås för göra denna självrengöring.
Alltså gäller det att hitta ett värde där maskinen kan gå lika mycket varje dag för att detta skall fungera.
Tänker jag fel eller finns den totala drifttiden lagrad någonstans så att detta ändå fungerar, annars finns ju en stor risk att maskinen aldrig blir rensad automatiskt.
Denna fråga kanske behöver ställas till "intex"
//carlos <sol>
Utloggad super
« Svar #152 skrivet: juli 06, 2010, 21:59:59:59 »
Väcker tråden lite...
Fick du svar på din sista fråga är lite nyfiken själv.
« Svar #153 skrivet: juli 07, 2010, 19:21:18:18 »
inget svar ännu
Utloggad super
« Svar #154 skrivet: juli 10, 2010, 14:57:01:01 »
Carlos
Fick du nått svar om det var ok att trafon är så varm även vid standby?
Den är ju ganska varm.
« Svar #155 skrivet: juli 18, 2010, 11:20:36:36 »
Carlos
hej
ursäkta dröjsmålet har varit i Tallin 3 dagar samt på västkusten 1 vecka mycket fint där .
trafon är lite varm men inte het.
mvh carlos  <sol>
Utloggad xCxJx
« Svar #156 skrivet: juli 07, 2012, 12:55:02:02 »
Nu skall även jag köpa en intex saltgenerator. Men vilken modell är det man skall be butiken ta hem. Verkar finnas en del..?
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #157 skrivet: juli 08, 2012, 11:47:28:28 »
Är jätte nöjd med min saltgenerator men det finns 2 saker man ska tänka på.
Det första är när man får low salt är att man kollar plattorna så dom inte är igen kalkade.
Det andra är den där förbannade saken som producerar koppar joner.
Mitt vatten smakar apa och koppar halten är ordentligt hög.
Enda fixen är att byta vatten typ.
Kopplade bort el sladden till koppar saken så det inte blir värre.
Det som troligen är orsaken är att jag låter poolen stå med hälften med vatten på vintern och väldigt hög bad belastning.
Kopparet försvinner väl inte av sig själv om man inte byter vatten eller har jag fel där.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad Pågen
« Svar #158 skrivet: september 20, 2012, 10:32:00:00 »
Kan lägga in mina synpunkter på saltgeneratorn, jag har kört min i 4 säsonger nu utan problem, jag har en Intex Seqoia 5 * 1,24 och det enda jag gjort är att rengjort titanplattorna en höst då det var lite kalkbeläggning på dem.
Den bästa investering till poolen jag gjort.
Glasfiberpool från PHU Anita
Utloggad Klabbarpan
« Svar #159 skrivet: april 26, 2013, 12:46:31:31 »
Detta låter helt klart som en smidig lösning på kemikalie hanteringen!
Är alla lika nöjda fortfarande?
