Författare Ämne: Saltgenerator från Intex  (läst 168850 gånger)
Utloggad thesmurfen
SV: Saltgenerator från Intex
« Svar #160 skrivet: maj 08, 2013, 09:13:58:58 »
Jag undrar också!
Har tittat lite på vad den kan kosta idag men den enda jag hittar på webben är med filterpump till..och det vill vi ju inte ha?
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #161 skrivet: maj 08, 2013, 22:03:23:23 »
Jag är fortfarande nöjd med min och är inne på säsong 3 nu.
Slå toys r us en signal och hör vad en utan filter kostar.
http://www.intexnordic.com/Default.aspx?ID=55&M=Shop&PID=114&ProductID=853
Det finns även en ny typ med ozon i år http://www.intexnordic.com/Default.aspx?ID=55&M=Shop&PID=114&ProductID=857
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad Varmtibadet
« Svar #162 skrivet: juni 20, 2013, 20:37:06:06 »
Köpt saltklorinatorn från intex idag men manualen är inte hel tydlig... Jag har hällt i 25kg salt (skall i med 25 till) men när ska jag sätta på saltklorinatorn - nu eller skall man vänta tills saltet löst sig???
Snabbt svar uppskattas då jag står här med salt i poolen.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #163 skrivet: juni 21, 2013, 07:28:45:45 »
Hej du ska vänta till saltet har löst sig men du kan prova innan det är helt löst med för det värsta som kan hända är att den varnar för att det är för lite salt.
« Svar #164 skrivet: juni 21, 2013, 16:23:31:31 »
Imorse vid 9tiden (dvs ca 12h efter att saltet hälts i) så slog jag igång klorinatorn och den började jobba direkt, inga varningar, jag ändrade då till boost läget och 4h senare hade jag bra värden på samtliga ph, alkanitet, klor samt koppar! :)
Glad midsommar!!
Utloggad mikblizz
  • Mik
  • Kan en del
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 17
  • Pool+en kall=Gott :-)
« Svar #165 skrivet: juli 23, 2013, 01:36:10:10 »
Har för nån vecka sedan Krystal Clear saltvattensystem CS8220 (CG-54602) och är riktigt nöjd kristallklart vatten! Har en liten pool men kommer uppgradera nästa år till större då den är av minsta laget med saltvatten. Är annars mycket nöjd med den så här långt, stabilare vatten (alka & PH) med saltvatten och inget stinkande av klor så länge man justerar gångtiden på 8220:an  O0  8)  <sol>
Edit flyttat frågor till egen tråd.
« Senast ändrad: juli 23, 2013, 20:37:46:46 av mikblizz »
Bestway 305 (3500l)
Basic 3 (SF pump 4000l/m, 0,25 hk /200W)
El Nino solvärmare
Intex saltvattensystem med kopparjoner CS8220 (CG-54602)
Pooltemp & styrning på pumpen i mobilen (Switchking & TellstickDuo, Tempgivare 36-1797)
Utloggad Bazuki
« Svar #166 skrivet: juli 24, 2013, 15:15:07:07 »
Har precis läst igenom den här tråden och har blivit rejält sugen på en saltgenerator.
Hur har ni gjort som har 50 mm slag på övriga systemet? Funkar det att trycka allt vatten genom generatorn?
Jag har en trefaspump som trycker på ganska bra. Trycket kommer ju öka ganska rejält om man minskar till 38 mm.
Tack för bra information! :)
Utloggad mikblizz
  • Mik
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 17
« Svar #167 skrivet: juli 24, 2013, 15:42:44:44 »
Har 8220 och nu får jag iof nedgradera till 32mm men i och med att denna modell är specad till
Genomströmningshastighet: 2650 - 14140 liter/timme,
 så länge du inte trycker mer än max värdet ska det inte vara något problem! Har sammanställt lite mer teknisk info i denna tråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9133.0
Tittar du på bilden (7220), som är precis samma ELEKTROLYSCELL:s hus som 8220, så känns det som nästan 50mm rakt igenom huset. Intex slangen begränsar, så använder du inte intex slangen utan kör din 50mm (om gängorna passar) slang direkt på, så ska det väl inte vara något problem. Men jag är inte hemma nu så jag kan inte mäta.
http://www.intexnordic.com/Files/Billeder/MediaDB/Thumbs/12/54606_photo_jpg.jpg
Bestway 305 (3500l)
El Nino solvärmare
Utloggad Bazuki
« Svar #168 skrivet: juli 26, 2013, 11:25:11:11 »
Tack för svaret!
Jag ska nog försöka ta mig till en affär och mäta lite på en sån här mackapär...
Såg att Rusta skickade ut reklam med halva priset på Intex-prylar. Antagligen redan slut på allt, men ändå.
Sen ska jag försöka hitta hur många liter per timme min pump trycker ur sig också.
I värsta fall får jag väl splitta och köra en bypass för att minska trycket i saltklorinatorn...
« Svar #169 skrivet: maj 27, 2014, 11:17:31:31 »
Måste lovorda denna maskin lite!
Startade poolen ihelgen och med det även Intex Saltklorinator.
Ska tillägga att förra säsongen var första säsongen med pool så det var med ganska stor nyfikenhet (och lite orosmoln) jag skulle dra igång poolen för första gången efter vinteruppehåll och få alla bra värden.
Poolen hade stått tömd till precis under utloppet och fryst delvis (helt?) under vintern.
Vattnet såg bättre ut än väntat, massa löv och smuts samt något grönt/gult vatten.
Kopplade i pump+sandfilter först i en dag då jag inte fick tag i salt.
Köpte sedan 50kg salt (17kbm vatten) och hällde i det, lät det lösa sig under natten och på morgonen körde jag boost-läget i 8-10h och vattnet blev perfekt till utseendet och även värdena. Kör saltklorinatorn 2-4h/dag och allt bra, mäter jag så har jag i underkant av klor men detta hade jag även förra säsongen utan problem.
Så enkelt, så bra och billigt. Inga inköp/hantering/tester av olika kemikalier innan man får bra vatten - bara slå på klorinatorn!  >rulla<
