Författare Ämne: Vilket håll ska linern ligga åt (J&F Storpool)  (läst 17080 gånger)
Utloggad Holmen
« skrivet: juni 02, 2008, 23:58:27:27 »
Jag håller precis på att montera en Storpool från J&F, men har nu stött på problem. Vilken sida av linern ska vara inåt (mot vattnet)? Den ena sidan är slät och glatt men har "fula" skarvar, den andra sidan har finare skarvar men är "räfflad". Har läst en del på forumet och åsikterna verkar gå isär.
Så, vilken sida rekomenderar ni att man har mot vattnet? Jag lutar åt att ha den släta sidan mot vattnet men är som sagt osäker.
MVH
Holmen
Utloggad Phyxius
SV: Vilket håll ska linern ligga åt (J&F Storpool)
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2008, 05:57:00:00 »
Sträva sidan skall vara inåt, enligt byggbeskrivingen, och så gjorde jag.
J&F storpool 5,5m i diameter och 1,32m djup. Värmer med Pahléns Maxitemp 51.
Utloggad mrcaspian
  • Stad/land: Hyltebruk, Halland
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #2 skrivet: juni 03, 2008, 07:04:15:15 »
Japp. Jag gjorde som Phyxius.
Pool: J&F 5,5x1,32. 16 m2 Primastarsolfångare.
Värmeväxlare mot vedeldad acc.tank 1700 lit.
http://www.hallqvisthylte.se
http://mrcaspian.jalbum.net/Poolbygge%202006-2007/
Utloggad Pake
« Svar #3 skrivet: juni 03, 2008, 08:22:06:06 »
Samma här
Utloggad Holmen
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2008, 09:19:46:46 »
Ok, tack för hjälpen! Sträva sidan mot vattnet får det bli. Är det inte svårt att hålla den sträva sidan på linern ren?
Utloggad Pea
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2008, 12:29:24:24 »
jag hade samma bryderi med min plamyra förra sommaren, ringde då leverantören som sa att den blanka sidan skall vara mot vattnet, annars blir den svår att hålla ren.
normalt när man vecklar ut linern så kommer det automatiskt en sida upp, den fabriken tänkt. vilken var det för er?
Utloggad K-G
  • Kan en del
  • Stad/land: Höga kusten
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: juni 03, 2008, 12:38:11:11 »
I  senaste byggbeskrivningen från JoF står det, valfri sida uppåt. Vi valde blanka sidan mot vattnet. Vår pool är fylld 75% nu, och skarven syns inte så mycket tycker jag.
Storpool 9,1x4,5 från J&F,  med värmepump SPF138 från Svenska poolfabriken och Chlorinator LM3-24 från directpoolsupplies.
Utloggad Pea
« Svar #7 skrivet: juni 03, 2008, 12:47:49:49 »
tror inte att det är lätt att hålla en snygg vattenlinje med den grova sidan, där fastnar smutsen i groparna som man inte kommer åt. bättre lite större skarvar i botten än en smutsig vattenlinje. fast jag förstår inte varför fabriken inte lägger skarvarna mot den grova sidna istället så att man får alla + ?
Utloggad Phyxius
« Svar #8 skrivet: juni 03, 2008, 12:52:33:33 »
Kollade precis i byggbeskrivningen som ligger på J&F´s hemsida och där står det ingenting om vilken sida som skall vara inåt. Konstigt! Den jag fick med förra året så stod det i alla fall att den sträva sidan skulle vara inåt. Håller dock fullständigt med Pea...
Utloggad Holmen
« Svar #9 skrivet: juni 03, 2008, 13:30:45:45 »
Ringde just till J&F, de säger att den grova sidan ska vara uppåt. Ska tydligen vara så för att det inte ska bli så halt i poolen...hur tusan ska man göra? ???
