Författare Ämne: Vilket håll ska linern ligga åt (J&F Storpool)  (läst 17073 gånger)
Utloggad K-G
  • Kan en del
  • Stad/land: Höga kusten
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
SV: Vilket håll ska linern ligga åt (J&F Storpool)
« Svar #10 skrivet: juni 03, 2008, 14:40:55:55 »
Så här står det i byggbeskrivningen:
ATT SÄTTA LINERN PÅ PLATS
Placera den stängda linerkartongen i mitten av poolen. Öppna kartongen. Använd inte något vasst för att öppna kartongen.
Ta ur liner och sprid ut den i solen så att den får värmas upp. Inspektera alla sömmar och ytor för hålen.
Sprid ut linern med valfri sida upp.
Det tolkade jag som att man kunde vända linern och vilket håll som helst, men???
Storpool 9,1x4,5 från J&F,  med värmepump SPF138 från Svenska poolfabriken och Chlorinator LM3-24 från directpoolsupplies.
Utloggad Phyxius
« Svar #11 skrivet: juni 03, 2008, 14:47:23:23 »
Jag misstror dig inte men då är det inte samma byggbeskrivning som du har fått som den som ligger på deras hemsida.
Nu hade ju Holmen ringt till J&F och fått besked i alla fall
J&F storpool 5,5m i diameter och 1,32m djup. Värmer med Pahléns Maxitemp 51.
Utloggad K-G
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« Svar #12 skrivet: juni 03, 2008, 15:00:06:06 »
Nä, har ru sett på f-n.
Den är helt annorlunda mot den jag laddade hem i vintras!
Och nu har vi lagt den blanka sidan uppåt.
Bäst att läsa igenom allt.
Fast jag tycker att det blev rätt bra ändå, när man väl fyllt med vatten, kan man väl inte halka? Fast visst har vi halkat runt lite vid liner sträckningarna. Men barnen tyckte i alla fall att det var väldigt kul att åka "slide" på knäna vid första vattenfyllningen.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #13 skrivet: juni 03, 2008, 19:41:16:16 »
Monterade min sommaren 2007 och då stod det följande "Sprid ut linern med matta sidan upp", dvs vi monterade den strukturerade sidan inåt i poolen o den släta (blanka) utåt. Det var svetsskarven i botten som gjorde att la den på det sättet, kollade även upp efteråt o då sa JoF att det var rätt.
Konstigt att de väljer att svetsa den så man får den sämsta sidan inåt ur rengöringssynpunkt. Det är faktiskt lite mer jobb att få upp smusten i alla dessa små små gropar som finns i linern. Hade nog satt den på andra sidan o inte brytt mig om svetskarven i botten, den hade väl ändå tryckts ner av vattnet.
/ronson
Utloggad OAS
« Svar #14 skrivet: juni 03, 2008, 20:55:42:42 »
Vi monterade liner sommaren -07 och ringde J&F och frågade vilken sida som skulle va mot vattnet. Vi fattade det som att blanka, släta sidan skulle vara mot vattnet, vilket vi tyckte var konstigt eftersom linern var finare i skarvarna på den matta, skrovliga sidan. Men det fungerar ju fint att ha den blanka sidan in och den verkar ju lättare att hålla rent på den blanka sidan.
Hälsar OAS
J & F Storpool 7,3 x 3,6 x 1,32 + 12m2 solvärmare (utan automatik)
