Författare Ämne: hjälp!  (läst 7778 gånger)
Utloggad shogol
hjälp!
« skrivet: juni 02, 2008, 20:30:37:37 »
Jag ä helt ny i forumet! Vi ska bygga en pool som delvis ska grävas ner och delvis ovanmark. Anledningen jag gör är att jag har en befintligt altan som är ca 70 cm övanför mark och jag vill förlänga den och bygga en trädäck och ha poolen nersänkt i däcket. Nu undrar jag om är det någon som kan ge mig tips vilken sort som passar mig bäst. Jag har ca 80000-100000  kr att utnyttja. För att dra ner på kostnaders så vill jag inte ha någon pool som kräver stödmur eller gjutning.
tack för förhand
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: hjälp!
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2008, 20:44:00:00 »
Hur stor pool hade du tänkt dig?
Form? Rund, oval, rektangulär
Vad skall ingå i din budget, pool, altan, uppvärmning etc??
Jag hade ungefär samma förutsättningar som du o jag köpte en storpool som jag grävde ner ca 1m och lät resten vara ovanför altanen. Budgeten låg på ca 70-80000 exkl uppvärmning. Kolla in mitt bygge på följande länk http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2056.0
Poolen är oftast den billiga kostnaden, resterade 2/3 är allt runtomkring.
Det finns flera ovanmakare på marknaden som kan passa dig, allt beroende hur man vill spendera sina pengar som man har till förfogande.
mvh/ronson
ps. välkommen till forumet :)
Utloggad shogol
SV: hjälp!
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2008, 22:13:55:55 »
Hej och tack för vänligheten. jag har faktiskt först änk att köpa en billigare pool på typ m8X4 m från J&F men när jag disskuerade med de så sa de att man absolut inte sak fylla på med markmaterial för isolering, dessutom ger de bara 2 års garani på stommen vilke inger oss en viss otrygghet. De flesta återförsäljare rekommenderade inte sådan självbärande ovanformark som din. De rekomenderar faktiskt de vanlioga liner med stålstommen eller trästommen vilka förstås blir dyra. Men nu när jag ser på din så verkar den fungera. En sak till som verkar kneppigt är att jag måste ha sndfiltre och pumpen i samma nivå som poolbotten d v s i hålan om jag ska köpa självbärande pool som din. Sen är det värmesystemet som kan bli problematiskt. vi har änkt att bugga en pool som kan badas åretsrunt, och som jag förstår så blir svårt att isolera självbärande pool då vi inte kan isolera poolen med isolering material på samma sätt som man gör med markpooler ( med liner pool med träsomme eller stålstomme. Hur har du gjort din värmesystemet. Använder du luftvärme eller elpatron?
Tack för all hjölp.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
SV: hjälp!
« Svar #3 skrivet: juni 03, 2008, 23:03:07:07 »
Inga problem att ha pumpen o filter i samma nivå som poolbotten, det är vad de rekommenderar. Bara att göra en pumpgrop o installera det i den nära poolen.
Det finns både oval pool o åtta formade pooler som kan grävas ner o inte kräver stödmur. Vissa av poolerna kräver att man minst gräver ner de 0.5m. För under 40 000kr får du tag i en bra sådan pool.
Bifogar 3st länkar av jättemånga alternativ om du söker lite på webben eller i forumet. Ring sedan upp några av leverantörerna och fråga vad som gäller för just deras pool, allt står inte på hemsidorna.
http://www.rubinpool.se/produkter.php?cat_id=4
http://www.poolstar.se/bildgalleriattaformadepooler.htm
http://www.nettopool.se/opalattan.html
Om du skall använda den på vinter så bör du nog ha någon form av pooltak om du skall få upp temperaturen o behålla den och de är dyra o ryms inte i den budget du nämt. Vilka du bada på vinter så satsa på en badtunna, helmysigt 8)
Du kan helle inte använda vanliga poolvärmepumpar då de flesta stängs av vid ca 5gr utan måste göra en egen mha luftvärmepumpar eller något annat uppvärmningsalternativ. Är det på vinter så kan man ju inte använda samma som huset. Utan att låta tråkig så skulle jag nog glömma det här med vinteranvändning.
Finns många sätt att isolera en pool på, så det blir nog inga problem oavsett vilken typ du väljer.
På din fråga om min uppvärmning så landar 2st luftvärmepumpar o 1st värmeväxlare ner till mig nästa vecka, så det blir väl sensommarens uppgift att dra igång de. Ca 8kW ihop.
Lycka till/ronson O0
« Senast ändrad: juni 03, 2008, 23:09:08:08 av ronson »
