Författare Ämne: Flockningsmedel  (läst 19946 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
Flockningsmedel
« skrivet: maj 31, 2008, 22:17:44:44 »
Jag har ännu ej provat att flocka min pool. Men om jag förstått rätt så finns det två sorter ett som består av "stickor" och ett som är "flytande".
Läste att stickor stoppar man i bräddavloppet och det flytande häller man i direkt i poolen.
Har jag fattat rätt?
Flockningsmedel binder järn och metaller samt små partiklar som annars skulle passera filtret. Flockar Sticks doseras i bräddavlopp, endast för pooler med sandfilter. Flockfix flytande bildar flockar på poolbotten. Kontrollera pH-värde, chockklorera och vänta ett dygn. Höj därefter vattennivån maximalt och stäng av cirkulationen. Sprid ut Flockfix flytande direkt i poolen och vänta ett dygn. Ställ om ventilen på sandfiltret till avlopp, dammsug därefter upp flockar som bildats på poolbotten.
Följ mitt bygge!
  • Antal inlägg: 5916
SV: Flockningsmedel
« Svar #1 skrivet: maj 31, 2008, 22:26:58:58 »
Har du sandfilter är det mycket bättre/enklare med "flock-kuddar" än med "flytande".
Du måste köra MYCKET vatten till avlopp om du använder det flytande flockmedlet.
Har du sandfilter och kör med flock-kuddar så bör du backspola inom ett dygn efter att du tillsatt flockningsmedlet, min erfarenhet är att smutsen annars löser upp sig (igen) och hamnar i poolen, och där vill man inte ha det!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Flockningsmedel
« Svar #2 skrivet: maj 31, 2008, 23:53:40:40 »
Jag har haft problem med att lite fin fint sand damm alltid kommer in i poolen efter att jag har dammsugit. Kan det hjälpa om jag tar flockningsmedel?
Följ mitt bygge!
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
SV: Flockningsmedel
« Svar #3 skrivet: juni 01, 2008, 11:11:38:38 »
Hej jag kör rullar i min pool. Men jag tror att det är skillnad på märkena. Förra året körde jag Saniklar flockningsmedel, iår har jag Clearpool. Får nog säga att Saniklar ger mkt bra resultat.  En sådan här rulle om man har sandfilter är perfekt val.
Fast jag har oxå en fråga.  HUR BLIR MAN AV MED ALL POLLEN I POOLEN???!!!!!!!!!!!!!! Ser väldigt tråkigt ut i poolen nu, SUCK!
hälsn Poolnisse  8)
PS! Denna helgen 25 grader i poolen utan uppvärmning
poolnisse :)
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: Flockningsmedel
« Svar #4 skrivet: juni 01, 2008, 11:59:34:34 »
Om man får lite skräp i pollen från inspruten efter backspolning så beror det sannolikt på att Du inte kört filtret i läge "Rinse" tillräckligt länge efter "Backwash-läge". Kör i Rinse tills det inte syns några partiklar i libellen på filtret. Då minimerar Du problemet.
Pollenproblem ska ju breddavloppet ta hand om, men pollen geggar snabbt igen filtret eller netskim. Jag har bytt Netskim var tredje dag på sistone och när jag lyfter ur påsen så sinner vatnnet knappt igenom den p.g.a. allt pollen. Jag har dock inget kvar i poolen.
Poolen verkar ju hållas renare från partiklar om det bads mycket i den. De senaste dagarn har vi haft många kids på besök och när de badar så rivs ju allt som ligger på botten upp och en hel del sugs ut via breddavloppet. I en stillastående poll däremot så blir en större mängd av det fallit till botten liggande
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Flockningsmedel
« Svar #5 skrivet: juni 01, 2008, 12:27:54:54 »
Pooltak är ett alternativ för att slippa pollen. Resten sköter reningen om.
Följ mitt bygge!
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Flockningsmedel
« Svar #6 skrivet: juni 01, 2008, 12:58:50:50 »
jjboy, har samma problem som du med fin sand som verkar ligga som en liten hinna på botten. Någon som vet hur man blir av med detta <dontkn>
har inte använt flockningsmedel i år, kan det vara orsaken <dontkn>
/ronson
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
SV: Flockningsmedel
« Svar #7 skrivet: juni 01, 2008, 22:15:38:38 »
Även om man använder flockningsmedel, vilket behövs emellanåt, så måste ju poolen dammsugas med jämna mellanrum. Att det blir partiklar liggande på botten kan inget filter, pump eller flockningsmedel lösa. De måste helt enkelt dammsugas upp.
Jag dammsuger normalt en gång per vecka, men om badtrycket varit hårdare eller det av annan anledning skett hårdare nedsmutsning så gör jag det oftare.
Då försvinner all bottenbeläggning, men det gäller att vara noga och låta dammsugningen ta tid så att man inte bara borstar loss beläggning utan också suger upp det som borstas loss.
Jag dammsög i torsdags kväll. I fredags, lördags och idag har det badats rejält och täckningen har inte varit på under nätterna. När jag tog ett dopp innan jag stack till Råsunda så kunde jag notera att det fanns partiklar på botten. Således får jag dammsuga i morgon kväll igen.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Flockningsmedel
« Svar #8 skrivet: juni 02, 2008, 00:50:26:26 »
Men när poolen är nydammsugen och inte badas i på några dagar så blir det mer och mer fint grus i den ändå. Det måste ju komma från filtret på något sätt.
Att smuts följer med i samband med bad förstår jag att det måste man ta bort. Men var kommer  det andra ifrån?
Följ mitt bygge!
Utloggad Jarlen
SV: Flockningsmedel
« Svar #9 skrivet: juni 02, 2008, 02:00:53:53 »
Hej Quote Jag vet inte vad du har för sandfilter. Men jag har ett Hayward och hade samma problem för ett antal år sen. Jag öppnade då filtret och kunde konstatera att ett filter munstyske var trasigt. Det är ca 8-10 st. 10 cm. långa plastmunstycken (silstavar) som sitter i en sjärnformation. Vart och ett av dessa går att gänga bort och byta. Inget stort jobb. Lite skruvande bara. PS Passa på att byta filtersanden när du ändå har skruvat isär filtret.
Lev väl Jarlen
