Författare Ämne: Kranvatten + Poolvatten i lika mängd för test om felaktiga värden....  (läst 3028 gånger)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
Jag har läst i vår bruksanvisning och där står följande,
"Om man har en mycket hög fri klorhalt visar testsetet felaktiga värden. Testsetet kan visa för lågt eller onormalt värde fast den verkliga halten är enormt hög.
Misstänker men detta kan man späda 1 liter poolvatten  med 1 liter kranvatten och visar detta vatten samma eller högre klorvärde så är klorhalten i poolen för hög"
Lycka till!
...gäller den principen enbart för klor eller är det användbart vid t.ex. pH, alkalinitet, annat, etc.?
Jag har bara hört att man kan göra så med klorhalten så jag vet inte. <dontkn>
Utloggad SingingSailor
Jag skulle tro att det kan bli problem med andra värden än klor.
Först och främst måste du ju veta riktiga värden för kranvattnet. (För klor är det i princip noll).
Sedan måste du räkna baklänges för att komma fram till vad poolvattnet har.
Det kanske fungerar för hårdheten, eftersom den beror på mängden kalcium och magnesium joner i vattnet (tror jag), och det förändras inte av andra faktorer (tror jag...).
Alkaliniteten däremot förändras vid ändrat pH värde, dvs det sker en kemiskt reaktion. pH värdet påverkas också mycket av andra värden i vattnet. Så åtminstone för dessa två så går det inte att bara addera / subtrahera värden från olika vattenblandningar.
