Författare Ämne: Behöver er hjälp.....NU !!!!  (läst 13573 gånger)
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« skrivet: maj 27, 2008, 17:01:47:47 »
Hej, behöver era råd och synpunkter omgående. Glömde lägga i en klorpuck i skimmern, skulle nog varit dax i fredags ? Igår eftermiddag hade vattnet fått en alggrön färg (syntes inte i söndagskväll) i med en klorpuck, idag har vi backspolat och hällt i ca. 3 dl chockklor.......mätstickorna (Aquacheck) visar nu väldigt hög klorhalt och lågt Ph......blandade 1 liter kranvatten med 1 liter poolvatten och det visade perfekta värden på klor, ph, Alk & Stab. det har gått ett par timmar nu,  vattnet är fortfarande lika grönaktigt  >ohno>
Visst är det bara ,så typiskt, att det skulle hända just NU  :(,  imorgonkväll kommer det kompisar från Stockholm, som ska stanna till lördag.
Mina frågor är:
Har vi gjort rätt nu ?, så vi kan hoppas på att att vattnet inte är grönt imorgon ?  Finns det någon annan åtgärd, som skyndar på processen ? Ska vi låta pumpen går hela natten också ? Vår pump går på timer från 12.00 till 24.00.
Om nu vattnet imorgon har fått sin rätta färg, så är det väl rätt, att låta poolen stå utan tak hela dagen, för att få ner klorhalten, så att det går att bada ?  <help> <help> <help> <help>
Hoppas på snabba svar från alla er duktiga poolägare.
LOTTERÖD
SV: Behöver er hjälp.....NU !!!!
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2008, 17:55:53:53 »
Håller med skanelars, ingen panik. I med flock och lite algdräpare. Låt pumpen gå hela tiden och backspola efter ca ett dygn.
Det ordnar sig till imorgonkväll, och jag tror också det är rätt att dra bort taket så försvinner kloret snabbare.
Hos oss brukar det räcka med en natt med pumpen på hela tiden så är vattnet klart igen, men det tar ganska många timmar...
Sen skulle jag skaffa ngt bättre än stickor, tabletter eller droppar ger mer tillförlitligt resultat.
Ha en skön poolhelg !!
/ Housedad
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: maj 27, 2008, 19:06:18:18 »
Och höj ph värdet till rätt värde annars kan i vattnet ta imot kloret.
//Janne
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: maj 28, 2008, 17:12:31:31 »
Tack för era snabba svar, detta forum är kanon  <antman>
Hällde i Ph höj igårkväll, hade varken flockningskuddar eller algmedel hemma, vi har aldrig använt något annat än klorpuckar sedan poolen byggdes, förutom ckockklor 3 gånger = efter poolen vattenfylldes för första gången, vinterstängning och nu, vårstart, har alltid haft perfekta mätvärden enligt Aquacheckstickorna.
Idag ca. 24 timmar efter 3 dl chockkloret hälldes i, har vattnet fått en mer limegrön lite mjölkig färg, gjorde en test, vilket visade att Ph ligger över 7,2 och under 7,8, klorhalten ligger väldigt högt, ställde om pumpen igår, så den går hela tiden nu.
Tog beslut om, att det kommer inte att bli något bad idag  :'(, har ingen möjlighet att fixa hem algmedel eller flockningskuddar, tidigast till helgen, så vi har backspolat i 5 min, hällt i chockklor 1 Kg, har 50 m3 vatten, samt fyllt på nytt vatten.
Gjorde en test 3 timmar efter sista chockkloreringen, Ph ser ut att ligga över 7,8 och klorhalten är väldigt hög.
Mina frågor; Ska jag sänka ph värdet, eller ska vi vänta och låta tiden göra sitt, vattnet är fortfarande lime mjölkaktigt, temperaturen i vattnet är 26 grader, lufttemp i poolhuset 32 grader.
Undrar varför inte algerna försvinner direkt, som de gjorde när vi för första gången startade upp poolen, då hade vattnet ankdammsvarning, mycke värre än det är nu, tog ett par timmar då, och det märktes att vattnet blev klarare efter varje timme som gick, använde samma fabrikat på kemikalierna, då som nu  <hmm> <hmm>
Snälla, kom med mer råd !!!!
LOTTERÖD
« Svar #4 skrivet: maj 28, 2008, 17:23:03:03 »
Din första chockklorering var för klen, 3 hg räcker inte för att ta död på algerna tillräckligt fort.
Algdräpare har jag aldrig använt, men det brukar ta ett par dar efter en riktig chock-klorering innan vattnet är klart igen när man haft algblommning.
Det är i alla fall min erfarenhet.
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: maj 28, 2008, 17:52:22:22 »
Ska jag vänta med ph justering  :( ????
Försöker nu lägga in en bild på hur vattenkvaliten brukar se ut.......... <antman>, får se om det fungerar  <dontkn>
LOTTERÖD
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: maj 28, 2008, 18:15:25:25 »
Jag lyckades, här kommer en bild till på vattenkvaliten, så som den alltid varit..... O0
LOTTERÖD
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: maj 28, 2008, 19:30:08:08 »
Här kommer en bild på hur det ser ut just nu  >:(
Det är tur att Stockholmare i vanliga fall har nära till vattnet, " stan är full av vatten" , kom på att de kan få måla om huset istället för att bada  >rulla< >rulla< undrar om det faller i god jord  <dontkn>
Kan man få lite kommentarer, om vi ska vänta med att justera ner Ph värdet ??? samt skyndar det på med algmedel & flockkuddar om vi köper det ???
Kom på, att dessa 3 bilder, är nog de första, som visas på en Steelpool i detta forum, vad tycker ni ???
LOTTERÖD
« Svar #8 skrivet: maj 28, 2008, 19:51:40:40 »
Sänk Ph´t och låt det gå några dagar innan du gör något mer, det tar tid!!
Flock kuddarna har ingen verkan på alger så dessa kan du vänta med.
« Svar #9 skrivet: maj 28, 2008, 21:57:24:24 »
Har du kontrollerat alkaliniteten, den är viktig för att du skall få stabilt pH, om du har för låg alkalinitet så varierar pH:t med mängden klor du sätter i.
Se till att du har minst 100 i alkalinitet innan du pH-justerar, det är mitt tips.
Med en hög (bra) alkalinitet blir poolen mer eller mindre pH-stabil.
