Författare Ämne: Behöver er hjälp.....NU !!!!  (läst 13574 gånger)
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Behöver er hjälp.....NU !!!!
« Svar #10 skrivet: maj 28, 2008, 23:35:45:45 »
Tack för era svar  :)
Enligt mätstickorna ligger alkaliniteten mellan 80 och 120, så det är väl bara att vänta. Hur fungerar ett algmedel ? Köpte för mer än 10 år sedan ett algmedel, hade lite problem med trådalger i min damm, det skulle blandas med vatten och strilas ut över vattnet, algerna löstes liksom upp och kletade fast på stenar och över hela bottnen, som en grön sörja, slutade med att man i princip fick tömma ut vattnet och skura allt, det blev värre än det var innan algmedlet, undrar därför hur effekten blir i en pool ?
LOTTERÖD
Utloggad SingingSailor
« Svar #11 skrivet: maj 29, 2008, 01:43:24:24 »
Se upp med för högt pH värde vid chockklorering!
För högt pH värde gör kloret verkningslöst. Chockklor höjer dessutom pH ytterligare, särskilt direkt efter kloreringen.
Hittade en intressant länk om detta: http://www.hannainst.se/acatalog/Chlorine_explained.html
Redan vid pH 7,5 är klorets effekt reducerad till 50%, vid pH 8 är effekten bara 21%.
Viktigt att vänta efter chockklorering innan pH mätning för att få rätt värden.
Läste någonstans att algmedel inte behövs om man använder klor regelbundet.
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #12 skrivet: maj 29, 2008, 16:42:41:41 »
Tack SingingSailor för en läsvärd länk  O0.
Redan i natt ca. 12 timmar efter chockkloreringen hade all den gröna "algfärgen" försvunnit  <antman> vattnet är nu lite mjölkaktig. Idag ca. 26 timmar efter chockkloreringen, har vi backspolat igen, samt fyllt på vatten, tog en test på vattnet, pH ligger mellan 7,8 - 8,4, klor över 10, alkaliniteten mellan 100 - 120. Pumpen går dygnet runt. pH värdet var perfekt innan chocken.
Undrar om vi redan nu, ska justera ner pH värdet, eller ska vi vänta ?
Lägger in två bilder, så ni kan se skillnaden på vattnets färg, mot hur det såg ut igår.
Tacksam för alla råd  :)
LOTTERÖD
Utloggad Janne
« Svar #13 skrivet: maj 29, 2008, 20:28:14:14 »
Vattnet blir mjölkigt av chock det är helt normalt.
//Janne
« Svar #14 skrivet: maj 30, 2008, 12:58:25:25 »
Jag skulle väntat tills klorhalten sjunkit till mer normala nivåer innan justering av pH. Min erfarenhet (efter bara ett år med pool dock...) är att pH värdena går ner mycket när klorhalten sjunkit tillbaka efter chockklorering.
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #15 skrivet: maj 30, 2008, 20:27:44:44 »
Här kommer en bild på hur vattnet ser ut idag,  O0 O0 lyckades fixa hem flockkuddar, som åkte ner i skimmer vid 23.30 tiden igår, drog i ca. 1/2 Kg pH sänk samtidigt.
Vattenvärden är:  pH strax under 7,8, klor runt 10, har haft av taket hela dagen, för att vädra ur den höga klorhalten, alk.värde mellan 100-120.
Till alla er, som svarat på denna tråden.....ett stort tack  ;) ;) för hjälpen, ställer en fråga till......hur lång tid ska det gå innan vi backspolar, med tanke på flockkuddarna   <hmm>, har läst här på forumet, att det är viktigt att göra det.
LOTTERÖD
« Svar #16 skrivet: maj 30, 2008, 21:36:02:02 »
När flockkudden är tom, cirka ett dygn senare.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #17 skrivet: maj 30, 2008, 23:06:13:13 »
Backspola när det behövs, inte tidigare och inte senare! När detta behövs ser du ju på manometern!
Har ingen pool längre!!
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #18 skrivet: maj 31, 2008, 00:20:18:18 »
Tack för era svar Fia & RLA, varför jag ställde frågan ang. backspolningen var för att jag tycker att den flesta inlägg som handlar om flockkuddar i detta forum, påpekar hur viktigt det är att backspola ganska snart, för att inte sandfiltret ska kleta "ihop".
Kan också tycka att varför ska man backspola om manometern inte visar att det är dax  <dontkn>, men eftersom vi aldrig använt flockkuddar innan, så är det inte lätt att veta  ??? står ingenting på förpackningen ang. detta.
Idag har poolen dammsugits, fyllt på lite mer vatten, vi har badat  <antman>, fast klorhalten fortfarande ligger lite högt, det tar nog ett tag till innan den kommer ner på rätt nivå, får väl vara lite vithårig under tiden då, med inslag av grönt ;D
Tänk, så fort man vänjer sig vid att kunna bada när man vill, för att man har egen pool, på fyra dagar har vi inte kunnat bada  >ohno> >ohno>, och hela familjen har gått omkring, som katter kring het gröt.
LOTTERÖD
