Författare Ämne: Solpanel/styrning  (läst 4344 gånger)
Utloggad vice
Solpanel/styrning
« skrivet: maj 27, 2008, 08:12:49:49 »
Jag har beställt ett 12m2 paket med separat motor från primastar. Är det någon som känner till något smart ljusrelä som jag kan koppla till motorn? Typ en inverterat skymningsrelä? Jag vill att motorn ska sätta igång så fort solen tittar fram i ett par minuter :-). Funderade på Primastars styrning men vad jag förstod så gick den bara in en gång i timmen och kände av vattentempen och rent teoretiskt så kan ju solen vara framme en timme och då missar man den ifall det e fel timme  ::)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Solpanel/styrning
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2008, 09:31:13:13 »
Har noen betenkligheter med å styre etter solen og ikke etter temperaturen i solfanger:
1) finnes dager da varmen i solfanger er høyere enn poolvannet selv om solen ikke er framme (gjelder særlig oppstarten da vannet er kaldt)
2) blir mye på og av for systemet om du skal lese solen, en liten sky og ......
3) hvis dette hadde vært lønnsomt så hadde vi alle som har denne typen anlegg hatt slike styringer  ;)
Det du skriver om Primastars styring finner jeg litt merkelig og er det slik så avstå, finnes alternativer til styringer som både er billige og dyere. Bruker du søke funksjonen så finner du mange tråder med samme spørsmål.
