Författare Ämne: Reningsverk  (läst 38825 gånger)
Utloggad micke
  • Stad/land: Holm, Halmstad
  • Antal inlägg: 117
  • Ovanmarkspool från J&F Fritid med trädäck runt.
    • Mitt Poolbygge...
Reningsverk
« skrivet: januari 28, 2006, 16:34:22:22 »
Snart är det vår!!
Tänkte jag skulle byta till ett bättre reningsverk till min ovanmarkspool.
Problemet är idag att det blir för dåligt tryck på vattnet eftersom jag har solfångare inkopplade.
Räcker det kanske med starkare pump, min är på 250w. Standard som följer med JoF poolpaket för rondo.
Behöver man även byta filter ifall man ska ha starkare pump?
/Micke i Halmstad
SV: Reningsverk
« Svar #1 skrivet: februari 11, 2006, 23:48:17:17 »
Hej Micke.
Varför inte börja med en starkare pump och sen se om du anser dig behöva nytt filter. Du kanske får sådant tryck på vattnet att skräpet kommer till filtret snabbare. Har du sandfilter eller polyesterfilter, såg att det fanns båda sorter?
Jag har väldigt svårt att tänka mig att du skulle behöva byta filter om du ökar pumpstyrkan. Det enda kanske jag kan se, är väl om filtersorten spelar någon roll.
Vad tror ni andra?
« Senast ändrad: februari 12, 2006, 00:00:08:08 av Fia »
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Reningsverk
« Svar #2 skrivet: februari 12, 2006, 08:39:48:48 »
JAg har sandfilter...
/Micke i Halmstad
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Reningsverk
« Svar #3 skrivet: februari 12, 2006, 09:30:15:15 »
Du får nog kolla så att sandfiltret kan hantera den ökade vattenvolymen!
Dom hänger liksom ihop när man dimensionerar!
Har ingen pool längre!!
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Reningsverk
« Svar #4 skrivet: februari 12, 2006, 09:36:11:11 »
Jag misstänkte detta.
Funderar på att byta både pump o filet.
16m3 i poolen + ca 6 meter upp till solfångarna.
Har ni några rekomendationer?
/Micke i Halmstad
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Reningsverk
« Svar #5 skrivet: februari 12, 2006, 10:16:13:13 »
16m3? är det poolvolymen?
Om så borde det räcka med en 0,5 hkr pump och ett sandfilter med 20-30 kg sand.
En 0,5 hkr pump trycker ca 10 m3/tim med 8 mvp, finns t.ex hos Miamipool och Sv.poolfabriken!
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Reningsverk
« Svar #6 skrivet: februari 12, 2006, 11:22:08:08 »
16m3 är vattenvolymen.
Tack för tipset.
Tänkte bygga ett litet "pump-rum" som kommer ligga över vattennivån. Behöver man då en backventil?
Köper man det hos rörmockaren eller hos poolleverantör...antar att det är dyrare hos poolleverantören...
/Micke i Halmstad
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Reningsverk
« Svar #7 skrivet: februari 12, 2006, 11:55:47:47 »
Japp, du behöver en backventil! köp där det är bra pris, jag har provat denna tyska leverantör:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=237.0
fungerade bra, men du behöver köpa mer än en ventil då frakt tillkommer!
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Reningsverk
« Svar #8 skrivet: februari 12, 2006, 12:46:47:47 »
Hur gör ni med filter o pump under vintern?
Har man inte frostfritt måste man ju släpa in grejjerna inomhus. Så gjorde jag i år.
Men ska man ha ett större filter med mer sand i så kan man ju inte lyfta det.
/Micke i Halmstad
SV: Reningsverk
« Svar #9 skrivet: februari 12, 2006, 13:07:26:26 »
Du har ett litet hus bredvid poolen, kan du inte isolera det och använda det till filter och pump, så slipper du ta in det på vintern. Det ligger ju väldigt nära poolen.
Ska du ändå köpa ny pump så kan du ju köpa en som orkar pumpa runt vattnet. Pool-reningsverk-solfångare-pool. Har du automatik etc. så finns ju allt på samma plats.
Vi placerade f. och p. i "pannrummet" för att slippa flytta det.
« Senast ändrad: februari 12, 2006, 13:13:28:28 av Fia »
