Författare Ämne: Reningsverk  (läst 38827 gånger)
Utloggad micke
  • Stad/land: Holm, Halmstad
  • Antal inlägg: 117
  • Ovanmarkspool från J&F Fritid med trädäck runt.
    • Mitt Poolbygge...
SV: Reningsverk
« Svar #10 skrivet: februari 12, 2006, 16:23:42:42 »
Den boden vi har ska väl rivas och ny ska byggas när plånboken tillåter...
Men det räcker väl inte bara att isolera, behöver ju lite värme åxå...
Får fundera ut nått annat smart...
Kan man tömma filterna på vatten och låta sanden vara kvar?
/Micke i Halmstad
SV: Reningsverk
« Svar #11 skrivet: februari 12, 2006, 16:27:32:32 »
Vi tömmer filtret och pumpen på vatten på hösten, sanden ska vara kvar.
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Reningsverk
« Svar #12 skrivet: februari 12, 2006, 16:30:57:57 »
Om man tömmer filtret på vatten så klarar väl filtret frosten?
Pumpen kan man ju ta in, den väger ju inget.
/Micke i Halmstad
Utloggad Anders_A
SV: Reningsverk
« Svar #13 skrivet: februari 12, 2006, 16:32:20:20 »
Jag har haft min pump och filter ute i en lätt isolerad trälåda under 8 år utan problem.
Min vinterförvaring såg ut som följer. 1: Pluggar i in och utlopp i pool. 2: koppla från slangar från pump och filter så att allt vatten kunde komma ut. 3: demonterade flervägsventilen på sandfiltret så att den kunde hängas upp fritt i luften, sandfiltret tömde jag inte på vatten då isen kunde expandera upp genom hålet där ventilen hade suttit.
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Reningsverk
« Svar #14 skrivet: februari 12, 2006, 16:34:34:34 »
Ah, ok.
Tack för tipset. Varför tänkte inte jag på det...
/Micke i Halmstad
Utloggad Poolnicke
SV: Reningsverk
« Svar #15 skrivet: februari 13, 2006, 20:34:50:50 »
Micke,
En fråga som är lite off topic. Hur tog  du din personliga bild på poolen? Helikopter?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Reningsverk
« Svar #16 skrivet: februari 13, 2006, 21:00:14:14 »
Haha, nä inte helikopter...
Jag hade en skylift hemma när jag satt upp solfångaren, passade på att plåta lite....
/Micke i Halmstad
Utloggad Poolnicke
SV: Reningsverk
« Svar #17 skrivet: februari 13, 2006, 21:37:29:29 »
Klurigt. Själv fick jag använda poolstädarstången lite tejp och timern på kameran när jag tog vinterbilden.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
SV: Reningsverk
« Svar #18 skrivet: februari 13, 2006, 22:25:39:39 »
Tack för tipset, Poolnicke!! O0
Ska genast härma! (till våren)
Utloggad Anders_A
SV: Reningsverk
« Svar #19 skrivet: februari 13, 2006, 22:39:01:01 »
Angående byta pump till sandfilter. Till min gamla pool följde det med en 0.5hkr pump och ett sandfilter. När jag kom över en större pump 1hkr så tänkte jag att detta blir nog bra sätter fart på vattnet, kopplade in pumpen och det blev ett jäkla tryck i vattnet i poolen, tyvärr så var inte filtret dimensionerat för denna pump så när jag backspolade första gången så tömde jag nästan filtret på sand.
Så kontrollera vilken pump filtret är avsett för innan ni springer i väg och handlar.
