Författare Ämne: Uppvärmning mha vedpanna? (NU MED BILDER 31-maj)  (läst 51815 gånger)
Utloggad AAnders
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 39
  • Har köpt en J&F Pool 6,1x3,6m
SV: Uppvärmning mha vedpanna?
« Svar #20 skrivet: maj 10, 2006, 07:58:18:18 »
Primär och sekundärflöde skall gå i motsatt riktning!
Om du monterar den vertikalt undviker du luftfickor!
Hej och tack för ditt svar.
Om du kollar på min länk så har jag systemet på andra bilden uppifrån (fast med 3 st tankar), min tanke var att montera värmeväxlaren på lodräta röret som på bilden är mellan tank och panna, men det är kanske jag som tänker fel trots allt....
Mvh
Anders
Som ska stå klar i Juni 2006!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #21 skrivet: maj 10, 2006, 08:02:03:03 »
Du glömde länken!
Har ingen pool längre!!
Utloggad AAnders
  • Antal inlägg: 39
« Svar #22 skrivet: maj 10, 2006, 08:11:12:12 »
Du glömde länken!
Haha, glömde skriva länken enligt ovan....
http://www.trebema.se/?art_id=18&_Calmar_Paket
//Anders
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #23 skrivet: maj 10, 2006, 08:18:41:41 »
Att koppla den mot VP kan jag, i ditt fall vet jag inte precis hur vattnet går i systemet!
Men jag tror inte du tänker fel!
Se bara till att få till en shunt (kran) på hetvattnet till vxl så du kan stänga av värmen, samt att flödena går i motsatt riktning, det borde ju inte kunna bli fel! (?)
Utloggad AAnders
  • Antal inlägg: 39
« Svar #24 skrivet: maj 10, 2006, 08:22:32:32 »
Nej vi får väl hoppas det blir rätt, annars får han väl göra om!!!
//Anders
Utloggad AAnders
  • Antal inlägg: 39
« Svar #25 skrivet: maj 31, 2006, 08:18:50:50 »
Bilder på pannan före instalationen av värmeväxlaren, som vi inte riktigt vet hur den ska monteras!
Utloggad p1sson
SV: Uppvärmning mha vedpanna? (NU MED BILDER 31-maj)
« Svar #26 skrivet: maj 31, 2006, 09:02:06:06 »
det borde ju va där du tar ut värmen i vanliga fall till huset
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad matsa
« Svar #27 skrivet: maj 31, 2006, 19:09:26:26 »
Antar att man bara sätter två ventiler så att du byter från acctankar till vvx istället.
Alltså du måste givetvis köra via laddomat 21 fortfarande.
Ur pannan 1 stäng mot acctankar öppna in i vvx 2 från vvx till där returen från acctankarna sitter idag.
Eller är jag ute o cyklar  ;D
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« Svar #28 skrivet: juli 26, 2006, 12:39:05:05 »
Hej A Anders!
Hur har det gått med växlaren till pannan?
Ju mer jag läser här på sidan om den uppvärmning som jag ursprungligen tänkte införskaffa till min pool, ju mer väger det över att göra som du.
Har själv en moderna anläggning med 2,4m3 vatten. En liten parantes bara, jag såg på de schematiska skisser som visade Calmar pannans rördragning med fler än en tank. Dom hade lagt radiatorkretsen till och retur i samma tank. Jag hade det kopplat som så från början för att det var så man skulle enligt rörläggaren, men jag insisterade på att koppla om returen till tank tre och nu har jag en bättre tömmning av tankarna.
Så som jag tänkte koppla min poolväxlare var med en crikulationspump och ta vattnet från toppen på tank 1 och leda returen från primärkretsen till botten tank 3, på så vis tar jag ju vara på ackumuleringseffekten i mina tankar gentemot om man eldra direkt mot min växlare.
Tänkte då styra en ventil på tilloppet på primärkretsen med en termostat från inkommande poolvattnet.
Leder du in hela ditt flöde från pumpen in i växlaren?
Om du har 23 grader i poolen och eldar mot växlaren hur mycket får du tillbaks till poolen?
//Mats
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
« Svar #29 skrivet: juli 26, 2006, 14:00:12:12 »
Tänk på att begränsa max temp till växlaren. Har en kompis som har problem med att slangar/rör av plast blir mjuka när han eldar för hårt och tempen kommer över 60 grader.
