Författare Ämne: Uppvärmning mha vedpanna? (NU MED BILDER 31-maj)  (läst 51815 gånger)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Uppvärmning mha vedpanna?
« Svar #10 skrivet: februari 21, 2006, 16:07:37:37 »
Allt poolvatten passerar genom vxl av denna sort, därför behövs ingen reglering av detta flöde!
Vad gäller hetvattensidan så kan det vara bra att styra en shunt med en givare som talar om vilken pooltemp du har, (så du inte får för varmt).
Men...
...det gå nog att helt manuellt styra hetvattnet, bara lite obekvämare. Du eldar väl till en acc-tank? och pannan styrs från den tankens temp? då går det ju bra att manuellt, eller automatiskt styra ut hetvatten till vxl!
Själv ska jag "elda" med berg-VP och detta kommer att sköta sig automatiskt på sommaren, = när det blir för kallt i poolen startar VP! sen har jag återkoppling via givare så att VP stannar på bestämd pooltemp, bekvämt! 8)
Har ingen pool längre!!
Utloggad AAnders
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 39
  • Har köpt en J&F Pool 6,1x3,6m
« Svar #11 skrivet: februari 23, 2006, 08:17:02:02 »
Men det gå nog att helt manuellt styra hetvattnet, bara lite obekvämare. Du eldar väl till en acc-tank? och pannan styrs från den tankens temp? då går det ju bra att manuellt, eller automatiskt styra ut hetvatten till vxl!
Jo  jag eldar till 1500 m3 acc-tank¨.
Börjar nog med manuell styrning ;-)
//Anders
Som ska stå klar i Juni 2006!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #12 skrivet: februari 23, 2006, 10:09:15:15 »
//Anders
Det var en rejäl acc.tank.... ;)
Utloggad AAnders
  • Antal inlägg: 39
« Svar #13 skrivet: februari 23, 2006, 10:11:30:30 »
//Anders
jo, lite slarvigt skrivet...... O0
Men i alla fall 1500 liter...
//Anders
Utloggad Tobb100
« Svar #14 skrivet: april 06, 2006, 20:22:13:13 »
Ny på detta forum, men fick syn på detta om vedeldad uppvärmning av poolen.
Så jag hoppas jag kan låna tråden lite...
Just nu är jag i planeringsstadiet, men jag fundera på att elda med ved. Men eftersom poolen förmodligen ligga 100 meter från huset, i alla fall det planerade stället. Jasg har funderat lite på solvärme och VP. Men eftersom jag just nu funderar på om man ska bygga ett poolhus el liknande över poolen. Dock försöker jag hitta ett som kostar under 100k kr, det är lite väl mycket...
Eftersom vi har skog så är ved inte så svårt att få tag på, och jag skulle vilja ha poolen värmd i 5-6mån. Då borde veden kanske bli ekonomisk i längden  ???´
Eftersom ni kan detta mycket bättre hoppas jag att ni kan få mig på bättre tankar...
« Svar #15 skrivet: april 06, 2006, 20:58:59:59 »
Hej Tobb100 och välkommen! :)
Eldar du huset med vedpanna eller tänkte du skaffa någonting att elda i vid poolen?
Om du tänkte leda vattnet till huset och sen från huset till poolen så låter 100 meter väldigt långt. Du tappar nog mycket värme under de 100 meterna tillbaka till poolen.
Då tror jag att det är bättre med en poolvärmepump som är placerad vid poolen. Om du har möjlighet att köpa en sådan behöver du ingen solvärme, den värmer även vid molnigt väder! ;)
Hoppas vi får se en och annan bild senare.
« Senast ändrad: januari 07, 2007, 18:36:25:25 av Fia »
Utloggad Tobb100
« Svar #16 skrivet: april 06, 2006, 21:56:34:34 »
Ja, det känndes som lite för långt att gåra något åt det. Men var lite sugen på att elda vid poolen. Men vet ej om det bara är besvärligt. Man måste ju lägga på ved ibland... Men hur mycket ström drar en VP till en pool på ca 15-20m2?
Utloggad AAnders
  • Antal inlägg: 39
« Svar #17 skrivet: maj 08, 2006, 11:17:11:11 »
Jag köpte en på tub-vvx på 75kW från Sv.poolfabriken, jag har för mig den kostade ca 6000:-
Tillkommer en del rör/kranar/mm
Du kan nog köpa en mindre modell pga av att du har mindre vattenvolym samt högre temp på hetvattnet från pannan, jag ska köra min vvx mot VP!
Snabbt svar igen..... O0
Hittade dom på;
http://www.svenskapoolfabriken.com/html_main/html_prod/varmevaxlare.html
//Anders
Så då var värmeväxlaren beställt.
Hade dit en rörmokare, som aldrig hade kopplat in en sådan förrut och vi var lite oense om hur den skulle kopplas in.
Har en panna och tankar enligt nedan.
http://www.trebema.se/?art_id=18&_Calmar_Paket
Någon som kan svara på hur man kopplar in den (något mer exakt än det som står allmänt om värmeväxlaren)?
//Anders
Utloggad AAnders
  • Antal inlägg: 39
« Svar #18 skrivet: maj 10, 2006, 07:25:13:13 »
//Anders
INGEN SOM VET??
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #19 skrivet: maj 10, 2006, 07:41:26:26 »
Primär och sekundärflöde skall gå i motsatt riktning!
så här:
http://www.lager.st/wilma/pool/vxl.jpg
Om du monterar den vertikalt undviker du luftfickor!
