Författare Ämne: Uppvärmning mha vedpanna? (NU MED BILDER 31-maj)  (läst 51814 gånger)
Utloggad AAnders
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 39
  • Har köpt en J&F Pool 6,1x3,6m
« skrivet: januari 27, 2006, 08:17:33:33 »
Hej på er!
Vi har skaffat oss en pool från J&F (6,1x3,6x1,32), min fundering är om man kan använda den befintliga vedpannan för uppvärmning. Har installerat en Calmar panna förra året och kör med 3 st 500 liter ackumulator tankar! Tyvärr ligger pannrummet i fel ände av huset i förhållande till poolens kommande placering!
Poolbygget startar till våren, men poolen ligger i kartonger i källaren!
//Anders
« Senast ändrad: maj 31, 2006, 08:19:14:14 av AAnders »
Som ska stå klar i Juni 2006!
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Uppvärmning mha vedpanna?
« Svar #1 skrivet: januari 27, 2006, 08:26:44:44 »
Hur långt är det till pannrummet? jag tror det kommer att gå bra att värma med pannan, bara du hittar en väg för rör/slangar till pannrummet som du är nöjd med, och förstås att pumpen kapacitet räcker, men det gör den nog om nivåskillnaden inte är så stor!
Sen använder du bara en vvxl så får du varmt och gott i plurret!
Har ingen pool längre!!
Utloggad AAnders
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: januari 27, 2006, 08:32:25:25 »
Det var snabbt svar!  O0
Det skulle nog bli ca 20 meter till poolen.
Nivåskillnad på ca -1 meter till pannan!
//Anders
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: januari 27, 2006, 10:17:55:55 »
Det tror jag fungerar!
Jag har ca 18 meter till mina solfångare (längst bort) men då måsta jag lyfta vattnet ca 4 meter, och nivåskillnaden tar emot mer än några extra löpmeter.
Lycka till! vi väntar på bilder!
Utloggad AAnders
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: februari 08, 2006, 09:56:03:03 »
Är lite dålig på detta med uppvärmning och pannor, du skulle inte kunna förklara lite närmare, hur man gör.
Man måste ju ha en separat slinga för klorvattnet, men hur?
Bilder kommer när vi börjar till våren!!!
//Anders
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: februari 08, 2006, 11:18:16:16 »
Använd en plattvärmevxl, alt tubväxlare, (jag ska använda tub)
Sen leder du det varma vattnet i ena kretsen, låter poolvattnet passera i den andra kretsen och vips...varmt och skönt!!
och poolvattnet är separerat från värmesystemet!
= tub
= platt
här är ett enkelt inkopplingsschema http://www.pahlen.se/images/varme/montering/Montering_Vvx_all.pdf
storlek beror bl.a på den effekt du vill uppnå, hur varmt vatten du värmer med, men också vilket flöde som kan passera i poolkretsen
Sen finns det ju andra medel än klor att använda som är mindre aggresiva!
Utloggad AAnders
  • Antal inlägg: 39
« Svar #6 skrivet: februari 08, 2006, 13:44:02:02 »
Hej och tack!
Låter ju inte så avancerat!
Vad ligger en värmeväxlare på i pris?
I runda slängar alltså, vet ju att det beror på vilken effekt man vill åt, men ca!
//Anders
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #7 skrivet: februari 08, 2006, 13:54:32:32 »
Jag köpte en på tub-vvx på 75kW från Sv.poolfabriken, jag har för mig den kostade ca 6000:-
Tillkommer en del rör/kranar/mm
Du kan nog köpa en mindre modell pga av att du har mindre vattenvolym samt högre temp på hetvattnet från pannan, jag ska köra min vvx mot VP!
Utloggad AAnders
  • Antal inlägg: 39
« Svar #8 skrivet: februari 08, 2006, 13:55:14:14 »
Snabbt svar igen..... O0
Hittade dom på;
http://www.svenskapoolfabriken.com/html_main/html_prod/varmevaxlare.html
//Anders
Utloggad AAnders
  • Antal inlägg: 39
« Svar #9 skrivet: februari 21, 2006, 11:33:21:21 »
Blir troligen en sådan från Svenska Poolfabriken, kan man ha detta helt manuellt med avstängning och så med kranar, eller behöver man någon form av reglering??
//Anders
