Författare Ämne: Placering av trafo samt val av kabel  (läst 12783 gånger)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« skrivet: maj 21, 2008, 21:18:41:41 »
Hej alla glada.
Jag undrar hur ni har gjort med placering och val av kabel till era lampor i poolen, vad jag förstår ska transformatorn sitta så nära lamporna som möjligt för att inte få ett spänningsfall (har jag rätt?).
Jag hade planer på att sätta dom ca 8 och 12 meter från lamporna men det sa dom på AHLSELL att då skulle jag behöva en kabel tjock som underarmen  ???
Hmmm kan detta verkligen stämma?? (jag tror inte det)
Nu kan jag sätta transformatorn (trafon) så att jag bara har 3 meter från lampan i kryputrymmet under huset, detta är helt OK för min del och det kanske är den lösningen jag ska välja istället?
Kan man skarva den kabeln som sitter i lampan med en skarvbox avsedd för mark eller ska man byta hela kabeln ända in i lampan?
Hur har ni gjort?
Vilken kabel ska jag köpa mellan lampa och trafo samt mellan säkringsskåpet och trafo?
Räcker det med en 3 x 1.5 m2 ?
Tacksam för svar  <love>.
Mvh Stefan
Utloggad B L K
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 118
SV: Placering av trafo samt val av kabel
« Svar #1 skrivet: maj 21, 2008, 23:46:20:20 »
Hur många watt är lampan på ?
Minst 4 kvadrats kabel skulle jag ta om lampan är på 300watt och 3 meter ifrån trafo.
Men 6 kvadrat är aldrig fel ( så slipper du fundera på ev spänningsfall till lampan )
Billig kabel kan man köpa på Biltema till " Bilstereo " byggen ....
Johan
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #2 skrivet: maj 22, 2008, 05:51:52:52 »
OK Tack för tipset, kan jag skarva kabeln med en sån box som är avsedd för skarv i mark (gele'fylld).
Det måste jag väl kunna,eller?
Mvh Stefan
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: maj 22, 2008, 07:22:24:24 »
Standardlamporna till pool brukar vara på 300 W, det ger en ström på 25A.
Det går verkligen åt en kabel som underarmen som elektrikerna säger.
Hur många saker du har hemma som drar 25A!? Dina huvudsäkringar kanske är på 20A?
Dra på med det fetaste du hittar i kabelväg, det är väl inga problem?
Skarva kan du göra, bara se till att skarven blir tät, både elektriskt och miljömässigt!
lycka till!
Har ingen pool längre!!
Utloggad matz
« Svar #4 skrivet: maj 22, 2008, 07:35:42:42 »
..25 ampere  :D  räkna om !
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #5 skrivet: maj 22, 2008, 07:48:05:05 »
300W/12V -> 25A (blanda inte ihop denna ström med vad trafon drar, detta är strömmen mellan trafo o lampa)
4mm2 kabel ger spänningsfall på 2.25V på 10m
6mm2 kabel ger spänningsfall på 1.5V på 10m
10mm2 kbael ger spänningsfall på 0.9V på 10m
Som du ser, det behövs grova kablar.
/ronson
« Svar #6 skrivet: maj 22, 2008, 08:46:37:37 »
Trafo 3st i mitt fall sitter monterade under trädäcket så nära lamporna att medföljande kabel räcker till trafo. Har som extra skydd satt en plastbytta under däcket som paraply över varje trafo. Trafo är IP mycket så det skall inte vara några problem, funkar fint nu inne på tredje säsongen.
Gjorde detta för att slippa kabels som är lika tjock som underarmen....
/ Housedad
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #7 skrivet: maj 22, 2008, 09:13:30:30 »
OK! nu har jag räknat om, det blev 0,025 kA denna gång <hmm>
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #8 skrivet: maj 22, 2008, 09:16:58:58 »
0.025kA=25A (0.025x1000) O0
/ronson
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #9 skrivet: maj 28, 2008, 11:34:08:08 »
Jag har trafon under trallen med en fet kabel ner till centralen i garaget där den styrs av ett atomur.
