Omröstning
Vad tycker du som köpt Poolsvampen om dess funktion?
Otroligt bra!
10 (52.6%)
Bättre än nåt annat jag testat, men ändå inte riktigt perfekt resultat.
1 (5.3%)
Bra, och prisvärd.
5 (26.3%)
Bra, men dyr.
2 (10.5%)
Skaplig, men inte bättre än annat jag testat.
1 (5.3%)
Dålig
0 (0%)
Antal personer som röstat: 19
Författare Ämne: Poolsvampen, bra eller dålig?  (läst 80390 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 5916
« skrivet: maj 20, 2008, 09:10:44:44 »
Då jag själv är så imponerad över funktionen på den nya Poolsvamp som jag säljer i webshopen: http://www.energibutiken.se/poolsvampen/70-pool-spa-svampen.html så tänkte jag starta en omröstning där ni som köpt svampen får recensera den.
Poolsvampen skall främst användas för att i kombination med t.ex. Astrals Water line cleaner rengöra den svåra smuts som bildas i poolens vattenlinje, svampen fungerar också utmärkt på glaskeramikhällar, porslin, glas, mm, mm och då även helt utan rengöringsmedel, bara lätt fuktad.
/Rickard
« Senast ändrad: maj 06, 2011, 14:59:53:53 av Rickard »
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
SV: Poolsvampen, bra eller dålig?
« Svar #1 skrivet: maj 28, 2008, 09:43:55:55 »
Jag väntar fortfarande på den...
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
« Svar #2 skrivet: maj 28, 2008, 09:56:48:48 »
 Samma här..
 Men inget är ju som väntans tider...   eller nåt
 JPe
Utloggad Samses
  • Antal inlägg: 412
« Svar #3 skrivet: maj 28, 2008, 11:21:38:38 »
Håller med. Den hade behövts nu då det kommit en del frömjöl i vatnnet som satt sig efter kanterna.
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #4 skrivet: maj 29, 2008, 15:09:39:39 »
Skall testa dom idag. Kom snabbt hem.
http://www.hallqvisthylte.se
« Svar #5 skrivet: maj 29, 2008, 22:19:34:34 »
Ni som väntar på era poolsvampar, om ni beställde första dagen de såldes, för ca 3 veckor sedan, så kan er beställning ha fallit bort p.g.a. strul från min sida.
Lägg i så fall en ny order om ni fortfarande är intresserade.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #6 skrivet: maj 29, 2008, 22:23:44:44 »
se bifogad länk för min test av svampen. fick mina svampar snabbt.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2768.0
/ronson
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #7 skrivet: juni 01, 2008, 11:19:45:45 »
Jag tyckte den fungerade bra till poolen, även spishällen har jag provat, inte lika bra som rengöringsmedel men dock med godkännt "vardags"-resultat!
Men...jag upplever svampen som skör, den har mycket lätt att gå sönder i bitar om man trycker på lite, det gick åt en svamp när jag gnuggade poolen! Kan förstås vara att jag är för stark....eller så är jag vårdslös, vi får se hur länge de andra 4 svamparna klarar sig!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #8 skrivet: juni 01, 2008, 12:02:33:33 »
hej
lade mitt svar under tråden "äntligen" men lägger det nu här också:
Vi har en Folkpool som är byggd 1989
Jag kan väl bara hålla med dig Rickard svampen gjorde ett mycket bra arbete poolen blev som ny ovanför vatten linjen till min hjälp hade jag även Folkpools plastrengörare (rengöringsmedel)
Svampen kanske är något liten och man får räkna med att det går åt en svamp per rengöringstillfälle
men svamparna är ju billiga så helt OK.
Tack för svamparna // carlos  <sol>
« Svar #9 skrivet: juni 01, 2008, 14:37:04:04 »
Svamparna skall inte hålla så länge, den rengöringsteknik som används kräver att nytt material hela tiden friläggs, därför är den också skör och förbrukas betydligt fortare än en vanlig skumgummisvamp.
Använder man svampen på släta ytor håller den ändå skapligt, mot vassa kanter eller på skrovligt underlag slits den fort.
