Författare Ämne: Rengöring storpool  (läst 5527 gånger)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
Rengöring storpool
« skrivet: maj 18, 2008, 08:50:52:52 »
Har problem med smutsig vattenlinje som inte går bort. Den finns på motsatta sidan av inlopp/skimmer i rundningen. Har provat följande utan något bra resultat
Plastrengörare (även koncentrerad form) från Folkpool
Den nya poolsvampen (fick bort 70%), även provat med plastrengörare o poolsvamp
Fönsterputs på en trasa
Vad göra  <help> Skiten sitter stenhårt!
En av orsakerna till att det sitter hårt kan vara vi har den sträva sidan (blanka utåt) inåt på linern, detta pga svets skarvarna. Korrekt monterad enl. JoF. Har alla JoF pooer denna sträva sida inåt?
Har även lite problem med att suga upp smutsen ifrån botten, precis som om det ligger ett dammlager kvar på botten som man kan borsta undan men inte suga upp. Fler som har samma problem som jag med detta <dontkn>
När jag dammsuger så måste man ta bort silkorgen ur skimmern, bäst funktion får jag om jag skruvar i plaströret o inte använder skimvacen. Men borde inte silkorgen vara kvar i skimmern?
/ronson
SV: Rengöring storpool
« Svar #1 skrivet: maj 18, 2008, 09:37:15:15 »
Linergrågorna vet jag inget om men att dammuga utan skimmerkorg verkar inte bra om du frågar mig. Det finns visserligen en korg i pumpen men du får onödigt mycket skit i filtret. Själv dammsugern jag med en netskim mellan dammugaren och filtret --> backspolning pga förhöjt tryck väldigt sällan.
Är du säker på att alla prylarna sitter rätt om du måste ta bort korgen för att skimvacen skall sitta fast?
/ Housedad
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #2 skrivet: maj 18, 2008, 10:04:51:51 »
Du har rätt silkorgen kan sitta kvar när man monterat skimvacen (måste ha fått hjärnsläpp på morgonkröken :D). Det går inte att montera den om man har skimmerluckan fälld inåt med silkorgen i, men det finns det ju inget behov för.
Skall skaffa netskim o se ifall de fångar upp smutsen bättre. O0
/ronson
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #3 skrivet: maj 18, 2008, 13:58:51:51 »
Jag kör med Waterline Cleaner från Astral och det tillsammans med poolsvampen funkar i alla fall bra på den smuts vi har i vår pool.
Kanske är det "vändningen" av linern som gör det svårt, men jag tror inte det.
Om jag vore i dina kläder skulle jag sänka nivån i poolen med några centimeter och sedan försöka rengöra med rengöringsmedel + poolsvamp utan att blöta ned linern med så mycket vatten innan.
Sänker du nivån får du ju fram hela smutsranden, och då kanske det går bättre.
Backspola ur 3-4 cm vatten
Låt linern torka
Rengör
Fyll på vatten.
Lycka till.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #4 skrivet: maj 27, 2008, 20:54:41:41 »
Har nu provat att sänka vattenivån, torka ur o använda svamp+plastrengörare. Får bort det mesta, men dock så sitter det kvar en del långt nere i textueringen av duken. Det mesta av den sista smutsen fick jag bort genom att lägga på plastrengöraren med svampen o använda en vanligt nagelborste (mjukare borst än poolborstarna) i roterande rörelser för att ta bort de hårdast sittande smutsfläckarna.
Fortfarande inget perfekt system, men bättre än det jag provat tidigare.
/ronson
