Författare Ämne: Läckage i limkopplingar  (läst 18029 gånger)
Utloggad Granispool
« skrivet: maj 17, 2008, 08:17:48:48 »
Hej, är ny på forumet men läst en hel del om tidigare inlägg...
Har jätte bekymmer med mina lim-kopplingar.
Detta är mitt andra poolbygge och den första fungerade perfekt. Med den nya har jag små läckage på 3 ställen, bla på inloppet till poolen. Har försökt lägga på "nytt" lim runt om, men får det inte tätt. Är det någon som haft liknande problem och vad kan man göra...
JAG BLIR SNART TOKIG!
/mats
Utloggad kalle950
SV: Läckage i limkopplingar
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2008, 10:23:18:18 »
Hade samma problem det droppade lite här och där så jag slängde ut skiten.
Började om från början igen men denna gång med flexibel slang
och klämkopplingar istället och nu är det tätt  :)
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2008, 20:28:00:00 »
Vet inte hur du limmade, men det är enkelt att missa med limmet.
Har limmat lite på min förra pool.
Det var viktigt att limma både på slang och i kopplingen.
Jag tycker att att du skall börja om med nya kopplingar där det läcker.
//Janne
Utloggad Granispool
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2008, 22:57:56:56 »
Tack för tipsen, ska göra ett sista försök, sedan får det bli att börja om från början....
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #4 skrivet: maj 18, 2008, 08:10:16:16 »
Jag kom upp i inloppsnivå i förrgår, då visade sig att det läckte från det ena inloppsmunstycket.
Jag kunde inte begripa varifrån det läckte så jag skruvade av den yttersta biten av munstycket och lossade den ena skruven efter den andra och fyllde skruvhålen med gäng / flänstätning.
Sedan blev det tätt.
Skruvhålen till den biten som håller den lilla kulan som man kan rikta inlopps strålen med går rakt igenom och då kan vatten ledas in och rakt igenom stommen.
Så var det iaf hos mig och hoppas det är samma för din del, detta är lätt åtgärdat isf.
Har du gjort kopplingarna riktigt rena och strykt på lim på båda detaljerna och "skruvat" ihopa dom så kan det nästan inte läcka.
Hoppas att detta kan hjälpa dig.
Mvh Stefan
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #5 skrivet: maj 18, 2008, 09:16:01:01 »
hej granispool
det är precis som janne säger rikligt med lim på båda delarna
det är också viktigt att trycka ihop delarna snabbt samt vrida fram och tillbaka
så att limmet fördelas väl innan dettorkar
har själv limmat flera olika detaljer med "tangitlim" har alltid blivit tätt
lycka till //carlos <sol>
Utloggad pooleraren
« Svar #6 skrivet: maj 18, 2008, 11:30:17:17 »
Gör så här för en tät skarv:
1. Slipa med smärjelduk, båda delarna.
2. Rengör med tex tangits rengöring, låt torka ca 2min.
3. Stryk på lim, på båda delar och snåla inte!!!!
4. Tryck ihop delarna, jag föreslår rakt ihop ej skruva "fram och tillbaka".
5. Torka bort överflödigt lim med vanligt toa papper.
Mvh: Rörläggarn
« Svar #7 skrivet: maj 18, 2008, 13:25:24:24 »
hej pooleraren
precis så har jag gjort det var skrivet utförligt tror det står så på "tangit:s tub"
//carlos <sol>
Utloggad Granispool
« Svar #8 skrivet: maj 18, 2008, 15:15:01:01 »
Hej, tack för alla tips...
Skall göra ett sista försök innan jag börjar om från början, kanske någon kan tipsa om hur man kan täta utan att börja om (att bara limma på fungerar inte >:(), men går inte det får jag väl helt sonika börja om...
/mats
« Svar #9 skrivet: maj 18, 2008, 18:06:38:38 »
hej igen
kan du inte ta ett par bilder på dina problem så kan säkert sedan få ideér hur du skall bära dig åt
mycket beror på vilka kopplingar du har .
har läst någonstans att man kan värma loss limmade delar med värmepistol så behöver du förmodligen inte byta allt, när det är riktigt varmt går det att bryta bort den minsta delen som också oftast är dyrast
mvh carlos <sol>
