Författare Ämne: Läckage i limkopplingar  (läst 18030 gånger)
Utloggad Granispool
SV: Läckage i limkopplingar
« Svar #10 skrivet: maj 18, 2008, 18:36:45:45 »
Hej Carlos, tack för detta suveräna tips, självklart ska jag försöka "värma" upp på de ställen det läcker, sedan torka noggrant av med förtunning och sedan limma på lite nytt, vänta i minst 12 timmar...verkar vara rätt medicin.
Tyvärr kan jag inte prova förrän till nästa helg, just nu ligger jag vid en helt annan pool än min egen...nämnligen vid en pool i Turkiet O0.
Att köpa nya kopplingar e väl helt OK,men jag VILL INTE....vill bara bygga färdigt däcket runtom så jag kan börja njuta...
Tack en gång för tipset, skall defintivt prova till helgen....bilder kommer....
/mats
Utloggad Stroker
« Svar #11 skrivet: maj 18, 2008, 20:38:59:59 »
Har haft samma problem men nu lärt mig av proffsen på min lokala plastleverantör att skarven tätar lika många kilo vattentryck som det tar i timmar för att torka. Jag var för snabb med andra ord att koppla på vattnet. För övrigt köpte jag aldrig nya rör utan värmde isär mina kopplingar med värmspistol och limmade om......
Utloggad Granispool
« Svar #12 skrivet: juni 06, 2008, 07:30:27:27 »
 <antman> Ledsen at jag inte svarat, eller rättare sagt TACKAT för alla tips i samband med mina läckande kopplingar. Allt är nu åtgärdat, jag hade några extra kopplingar, så de bytte jag, var supernoggrann med både slipning, rengöring och limning och VIPS, nu e det tätt.
Tack en gång från Granis med 27 grader i poolen O0
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #13 skrivet: juni 07, 2008, 11:29:52:52 »
hej
man lär sig alltid något här på poolforumet
mvh carlos <sol>
