Författare Ämne: motorstyrning mellan pool/radiator har fått fnatt  (läst 16748 gånger)
Utloggad vice
« skrivet: maj 15, 2008, 14:34:16:16 »
Hej vänner.
Nytt hus med ny (befintlig) pool och nya problem :-)
Motorstyrningen mellan vvx och radiatorslingan får fnatt när poolen uppnått rätt temp. Då står den och växlar mellan slingorna tills poolvärmen går igång igen och den ställer sig rätt.
Kan det vara motorn som är trasig eller är det bara felkopplat någonstans? Förra ägaren sa att det alltid varit så och han löste det genom att dra ut sladden till motorn när han värmde...inte mycket till automatik då :-)
Det är en IVT styrning.
Någon som varit med om liknande?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: motorstyrning mellan pool/radiator har fått fnatt
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2008, 15:57:33:33 »
Hmmm, jag skulle prova att fråga på http://www.varmepumpsforum.com dom kan "allt" där
Har ingen pool längre!!
Utloggad vice
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2008, 13:41:12:12 »
sagt o gjort :-) det forumet bråkade med mig igår så jag drog den hit istället :)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #3 skrivet: maj 16, 2008, 17:32:32:32 »
var har du för typ av motorventil? kan vara så att styrningen av denna är felaktig. vissa kräver konstant spänning i resp. läge och visar är återfjädrande i ena läget. Kan kanske vara detta som orsakar din växlande ventil.
ju mer info till oss, desto lättare för någon att kanske ge några bra tips :)
/ronson
Utloggad Villing/d96villi
« Svar #4 skrivet: maj 16, 2008, 23:21:48:48 »
Verkar vara en inställning mellan när värmningen av poolen skall stoppa resp starta. Dvs den får fnatt eftersom termostaten  ena stunden mäter 26,9 och aktiverar att ladda poolen, några sekunder senare mäter den 27 och stoppar laddningen av poolen. Jag antar att man kan ställa in temperatur som den skall stanna (27 grader) och något delta när den skall starta (ex - 1 grad dvs 26).
Har du någon manual på burken som du lagt in en bild på?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #5 skrivet: maj 17, 2008, 00:45:47:47 »
Det finns en potentiometer på termostaten där man kan ställa in kopplingsdifferensen, vanligtvis inställd på 0.5-1gr.
prova att justera denna.
/ronson
Utloggad vice
« Svar #6 skrivet: maj 20, 2008, 19:46:37:37 »
Ska kolla :-) Återkommer :D
Utloggad vice
« Svar #7 skrivet: maj 20, 2008, 20:40:41:41 »
ok lite mer info :)
Ventilen är en Honeywell VC4013
Styrningen är en Rego 600.
Värmepump är en IVT Greenline .
Hade av kåpan på styrningen o provade att ratta lite på potentiometern, Ingen skillnad.
Om jag har brytaren för av/på i läge av så håller växlar ventilen fram och tillbaka, i detta fall så ska den gå tillbaka till radiator. Det gjorde min förra :) Så det verkar so om ventilen får ström hela tiden? Det är bara när värmen går igång som den ställer sig rätt.
Det är 3 kablar in i ventilen.
Nån med samma utrusning/fenomen? :D
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #8 skrivet: maj 20, 2008, 22:29:55:55 »
Det finns ett tidrelä som bestämmer inkopplingstiden för poolvattnet vs radiatorvattnet. Har du kollat inställningen på detta? Skall vara inställt på 1h på både poolvattnen o radiatorvattnet från fabrik.
Låter som om det skulle kunna vara detta.
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #9 skrivet: maj 20, 2008, 22:45:53:53 »
Hur är rören kopplade på ventilen? Ingång A,B o AB?
Utan ström skall den vara öppen mellan B o AB (radiator - värmepump)
Med ström skall den vara öppen mellan A o AB (pool vxl - värmepump)
Du kanske få öppna o se så att inte fjäder är sönder i ventilen.
/ronson
