Författare Ämne: Skumrand och grumligt Bacquasil - hjälp!  (läst 7730 gånger)
Utloggad persson
« skrivet: maj 14, 2008, 19:44:11:11 »
Blev ägare till en Miamipool i vintras vid husköp. Gjorde vid säsongsupptakten två nybörjarfel
1) Vid bottensugningen följde det gröna, dvs algerna, med, vilket jag förstått av andra inlägg är ett misstag. Algerna sätter sig tydligen i filtret då (jag har sandfilter).
2) Efter att ha tillsatt 7l Baqcuashock (poolen är 42m3) tillsatte jag dagen efter 2l Baqua PHMB eftersom det var doseringen vid "uppstart". Men uppenbarligen menade man med det nyfyllning av poolen, så att den blev ordentligt överdoserad med PHMB. Kort därefter hade poolen börjat grumla något och det bildas en skumrand ungefär mitt på poolen.
En kille jag pratade med sa att jag skulle bakspola ut vatten och fylla på med nytt tills balansen blev återställd. Efter att ha gjort det en massa gånger ser jag ingen skillnad.
Hur kommer jag tillrätta med detta? Alla värdena PH, ppm osv ser faktiskt OK ut, även om det är svårt att se med stickorna. Men ingen vill ju bada när det ser ut så.
Måste jag tömma ut en större mängd vatten och ersätta med nytt? Jag har ett flockningsmedel som heter Klarimax, är det något som kan fungera?
Pumpen ser ut att ta in lite luft för i ena utsprutet så kommer det små luftbubblor, och det är just på den sida skummandet/flockningen verkar bildas.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Skumrand och grumligt Bacquasil - hjälp!
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2008, 22:35:10:10 »
Skummet kommer förmodligen från luftinsprutet! Har du problem med skum finns ett medel att tillsätta!
Jag har bara använt sunflock klarningtabletter att lägga i skimmern, fungerar kanon, det kan nog ta ett par dagar att få vattnet klart.
Om du får smuts i sandfiltret är det bara att backspola ut skiten! Frågan är varför du hade alger i poolen? för lite kemikalier i vid stängningen?
Har ingen pool längre!!
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2008, 23:03:05:05 »
Såg inte någonstans att ni använder Algecide, det är ju en av de tre huvudkomponenterna.
Används vid algtillväxt o förebyggande syfte.
Är det skum eller luftbubblor? Är det luftbubblor så kan du ju ha en luftläcka på sugsidan till pumpen och då blir det luftbubblar vid inloppsventilen.
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #3 skrivet: maj 14, 2008, 23:10:20:20 »
här är en bra tråd om baquacil på forumet, finns instruktioner i den också.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1539.30
/ronson
Utloggad Samses
  • Stad/land: Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 412
« Svar #4 skrivet: maj 14, 2008, 23:12:50:50 »
Vad var det för kemi i poolen innan Du hällde i Baquacil. Om det var klor i så kan det vara förklaringen. Det finns särskilda medel för övergång från klor till Baquacil.
Att algerna sätter sig filtret löser du med backspolning. Jag rekommenderar också netskim på silkorgen.
Skummet i vattnet beror förmodligen på Baquacilen och chocken där Du för närvarande har höga halter p.g.a. uppstartsdosering. Det kommer att ge med sig, men om Du har brådis så finns det skumdämpande medel.
Baquacil är ett preparat som gör att olika partiklar klumpar ihop sig, vilket ger grumligt vatten och därför kan det emellanåt vara bra att använda flockningsmedel. Det har fungerat väldigt bra för mig även om jag förra sommaren bara behövde göra det vid uppstart och ytterligare två gånger.
Utloggad persson
« Svar #5 skrivet: maj 15, 2008, 08:39:31:31 »
Hej igen o tack för svar!
Jodå vi har haft i algmedel också. Men jag bottensög först för att få bort det värsta och då kom det med en del grönt, vilket enligt andra inlägg tydligen inte skulle vara så bra.
Vid ena utblåset kommer det luftbubblor, troligtvis p g a den förra ägaren tätat med silikon runt en givare och det håller inte helt tätt. Det är kring det utblåset skummet verkar bildas. Det lägger sig sedan som en ca 2-3 dm bred rand mitt på poolen. När jag backspolar båser det ut skum de första 5-10 sekunderna.
Vilket flockningsmedel rekommenderar man till Bacquasil idag? Har en burk Klarimax som den förra ägaren lämnade men den verkar väldigt gammal. Är klarningstabletter detsamma som flockningsmedel?
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #6 skrivet: maj 15, 2008, 09:00:50:50 »
Jag kör med tabletter, funkar klockrent.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #7 skrivet: maj 15, 2008, 22:54:03:03 »
Hittade en nyare beskrivning om Baquacil skötsel på följande länk http://www.miamipool.se/UserFiles/File/pdf/Baquacil-07.pdf
Bifogar ett utdrag om vad som stod om skum
Skum
Oftast är skum resultatet av enkla mekaniska defekter,
som läckage i rörsystemet, vanligen på pumpens
sugsida. Poolsystemet suger till sig luft som återbördas
till poolen. Därför uppstår skummet på poolytan,
underök och åtgärda läckaget. En annan vanlig
anledning till bildning av skum är låg kalcium nivå i
poolvattnet. Detta resulterar i stor produktion av
skum, i det här fallet bör poolvattnet analyseras av
Din återförsäljare av BAQUACIL.
Om det inte finns någon läckage och kalcium nivån
är tillfredställande, kan orsaken vara för hög nivå av
BAQUACIL (över 50 ppm) eller Baquacil ALGICIDE
i vattnet, speciellt om det åtföljs av torr eller mandel
liknande smak. För att reducera dessa nivåer, töm
delvis Din pool och fyll på med nytt vatten.
kanske kan vara till någon hjälp <dontkn>
/ronson
Utloggad persson
« Svar #8 skrivet: maj 18, 2008, 12:46:49:49 »
Jo det verkar ha att göra med att pumpen tar in lite luft någonstans. Det är kring det utblåset där luftbubblorna kommer som skumbildningen uppstår. Det lägger sig sedan som ett tunt "mjölke" på poolytan.
Detta startade när jag tillsatt (för stor) dos av bacquasil phmb, innan när jag körde filtret så var där inget skum.
Men ppm halten är nu ca 30 och verkar således OK, så jag antar att luftintaget inte orsakar något skum när ppm halten är för låg, dvs innan säsongsuppstart.
« Svar #9 skrivet: maj 18, 2008, 14:08:24:24 »
Om pumpen går åt fel håll kan det bildas luftbubblor och skum (det kaviterar) utan att det är något läckage.
Kontrollera så att pumpen går åt rätt håll, det brukar finnas en pil som indikerar åt vilket håll den skall rotera.
Om pumpen går "baklänges" så pumpar den ändå skapligt, men inte med full effekt, så man kan lätt luras att tro att den går åt rätt håll - det måste alltid kontrolleras!
Jag brukar använda ett buntband som jag sticker in försiktigt i fläkten, då ser man snabbt om motorn går åt rätt håll.
