Författare Ämne: Nivåvakt  (läst 8128 gånger)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
Nivåvakt
« skrivet: maj 11, 2008, 12:15:58:58 »
Hej alla glada,
Jag fick en mkt bra beskrivning utav Bidda hur rördragningen ska göras, han har en nivåvakt.
Vad jag förstår så är det en givare som känner av hur mkt vatten som försvunnit i poolen och fyller på den automatiskt till rätt nivå.
Har jag rätt eller fel?
Var införskaffar man en sådan?
Det verkar vara en bra investering så man slipper ta fram vattenslangen varje gång man badat.
Tacksam för svar.
Fler bra tips kanske innan man fyller igen sidorna helt?
Mvh Stefan
SV: Nivåvakt
« Svar #1 skrivet: maj 11, 2008, 12:24:52:52 »
Bidda får själv bekräfta men jag tror han tagit bort den automatiska påfyllningen, det blir nog mest strul av det.
Själv satte jag påfyllning efter filter och värma på väg ut i poolen igen, det finns en klar nackdel med dessa finurliga och dolda installationer.
Jag har glömt vattnet på ett par gånger, det är okul när poolen rinner över....
/ Housedad
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Nivåvakt
« Svar #2 skrivet: maj 11, 2008, 12:28:24:24 »
Hej Housedad,
Har du bara gjort en anslutning med en gardena koppling eller en mer permanent lösning (fast)?
Mvh Stefan
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Nivåvakt
« Svar #3 skrivet: maj 11, 2008, 12:40:50:50 »
"Jag fick en mkt bra beskrivning utav Bidda hur rördragningen ska göras"
Hmm....kan gjøres er vel riktigt ord :)
"Han har en nivåvakt.
Har jag rätt eller fel?"
Rett, men er nå tatt vekk da det er bedre med visuell kontroll  ;)
"Var införskaffar man en sådan?"
Fordi man er prylarfreek.....
"Det verkar vara en bra investering så man slipper ta fram vattenslangen varje gång man badat."
Så mye vann søler du ikke så du må fylle hver gang. Har nå laget en løsning som Housedad men synes det også er helt greit med en slang.
Finnes også en annen løsning på forumet med en WC-flotør løsning ved siden av skimmer. Søker du så finner du  O0
Edit: skal editere min skiss
SV: Nivåvakt
« Svar #4 skrivet: maj 11, 2008, 12:41:43:43 »
Hej igen,
Permanent koppling med limdelar som går ut i 20 - 25 mm rörgänga och sen en svindyr rostfri syrafast kulventil (ty 800 pix)
All för att få så bra flöde som möjligt, trädgårdsslangen är ju allt annat än snabb :)
/ Housedad
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Nivåvakt
« Svar #5 skrivet: maj 11, 2008, 22:07:04:04 »
Jag har också nivå vakt med en modell alá toalett. Fungerar klockrent och den sköter sig själv hela tiden . Ingen risk att glömma slangen i och poolen är alltid fylld varje morgon så högt man önskar.
Visar en bild på själva nivåvakten som sitter på kortsidan av poolen. En koppling in i poolen och en koppling in i burken med nytt vatten. Smartare än så här blir det inte.
Följ mitt bygge!
