Författare Ämne: Bestway pool, isoleringsfråga??  (läst 7667 gånger)
Utloggad brellan
« skrivet: maj 11, 2008, 08:49:55:55 »
Har varit på ÖB och köpt en 23.000 liters pool och ska isolera den utvändigt. Är det någon som vet hur viktigt det är att "midjebandet" som sitter runt poolen/benen sitter där, när man fyllt i vatten så hänger det ju lite halvslakt ändå? Hade underlättat väldigt om man kunde klippa av det och sticka in isoleringen runt om. Tacksam för svar så snart ni kan?
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Bestway pool, isoleringsfråga??
« Svar #1 skrivet: maj 11, 2008, 09:39:20:20 »
Varför skall du isolera sidorna på denna poolen?
Känns som en onödig kostnad. Värme stiger uppåt, inte så mycket åt sidorna. Sedan när solen lyser så värmer den på sidorna o hjälper till att värma upp vattnet. Skulle du isolera sidorna så blir det nog kallare pga du missar denna uppvärmning.
Bandet sitter där för att annars kan säker sidostolparna knäckas vid hård belastning.
/ronson
