Författare Ämne: Pumpen startar inte!!!  (läst 39215 gånger)
Utloggad Larfog
« skrivet: maj 10, 2008, 17:12:35:35 »
Hej! När det idag var dags att starta pumpen startar den inte. När jag slår på strömmen så brummar det lite men den går inte igång. Nån som har nåt tips?
E det nån mening med att skruva isär och titta?
Köpte hela pool paketet 2003 av en firma i Helsingborg trakten som hette Sol&Pool. For runt på nätet efter denna firma nu men hittar inget.
Om man ska ha hit en mekaniker, vilken typ av firma ringer man då? Pool-leverantör?
/Lasse
Utloggad B L K
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 118
SV: Pumpen startar inte!!!
« Svar #1 skrivet: maj 10, 2008, 18:52:16:16 »
Förmodar att det är en 3fas pump 380volt
Om det är det så kan det vara någon av dom 3 faserna som inte ger ström
eller så har lindningen i motorn brunnit .
Kolla säkringarna först
Annars ring en elektriker som mäter upp strömmen till pumpen.
Om det är en 220v pump så kanske den har rostat ihop / eller något har fastnat i pumpen men då borde proppen brinna av efter  en stunds brummande.
Johan
Utloggad Larfog
« Svar #2 skrivet: maj 10, 2008, 19:27:41:41 »
Tror det är en 220V pump. Tittade precis hur elektrikern hämtat ström. Från ett närliggande el-uttag med 3 trådar (blå-brun-grön/gul). Kände precis på fläkten på motorn. Jag vet ju inte hur den ska kännas men jag tyckte den gick trögt. Fick nästan ta i lite för att dra runt den.
/Lasse
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #3 skrivet: maj 10, 2008, 21:46:51:51 »
Dra den runt MANUELLT ett antal varv (både framåt och bakåt), om du "motionerar" pumpen kan motorn orka dra igång den sedan.
Kanske behöver du inte byta nåt alls.
PROVA!
Utloggad mikkola
« Svar #4 skrivet: maj 10, 2008, 21:56:34:34 »
http://pool.mikkola.se.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #5 skrivet: maj 10, 2008, 22:03:55:55 »
har också råkat ut för detta problem att den inte går igång på morgen, slår från/till strömmen igen och den fungerar.
Har även provat att släppa trycket på filtret innan uppstart av pump, men det hände ändå att den stod o brummade. Den går nu, men jag litar inte på att den startar enligt timern så nu blir det manuell start tills jag kommer på vad det beror på.
Mikkola, vad det kondensatorn som var ditt problem förra året!?!?
/ronson
Utloggad mikkola
« Svar #6 skrivet: maj 10, 2008, 22:58:29:29 »
Glömde skriva det :)
Bytte aldrig kondingen av ren lathet och det har gått bra sen dess. Men det kan ju vara en felorsak.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #7 skrivet: maj 10, 2008, 23:20:41:41 »
Lasse, vad har du som som slår till/från strömmen på pumpen? Har just nu en vanlig timer och lägerna i den är inte så distinkta som en i en kontaktor, kan också vara en orsak.
Men troligtvis så är det något som är trögt i pumpen som gör att startmomentet inte räcker till. Köpte en billig dränkbar pump och den måste jag snurra på varje gång innnan den startar, annars bara brummar den.
/ronson
Utloggad Larfog
« Svar #8 skrivet: maj 11, 2008, 14:37:46:46 »
Hej och tack alla engagerade poolägare.
Tack vare era tips började jag skruva själv istället för att vänta på nån firma i flera veckor. När jag fått isär pumpen visade det sig att när jag snurrade på fläkten gick det så trögt att något slirade, själva pumpen gick inte runt. Efter att ha snurrat i pump-ändan istället en bra stund, så släppte det. Nu är den igång och snurrar. Städning och sugning ska påbörjas, bara 24 timmar försenat.
Tack igen och hoppas denna  sommaren ger oss lust att bada lite mer än den förra.
/Lasse
Utloggad Nadron
« Svar #9 skrivet: maj 12, 2008, 14:54:48:48 »
Jag har ett annat problem, min pump går mellan 5-10 minuter innan den slår ifrån. Jag har gjort rent i korgen, samt testat med att bara köra cirkulation på filtret ifall att det blev för tungt, utan någon skillnad. Jag har en 3-fas pump. Någon som har en idé vad det kan vara?
Mvh/Anders
