Författare Ämne: Rörkopplings schema  (läst 8449 gånger)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
Rörkopplings schema
« skrivet: maj 10, 2008, 08:48:27:27 »
Hej alla glada,
Jag håller på att koppla in cirkulations systemet till min pool just nu, men har lite funderingar som jag tänkte fråga er om.
Jag har en pool (poolkungens 4x8m) med ett bräddavlopp och 2 st inlopp som jag ska värma med en nyinköpt panna och värmepump samt poolstyrning.
Jag har inte pannan på samma ställe som filteranläggningen utan den står 8 m därifrån.
Killen på poolkungen sa att jag inte skulle köra fullt flöde till värmepumpen utan jag skulle bara köra 50% via den och strypa flödet med en bypass (inget konstigt med det).
Jag har dragit upp 3 st slangar  till min filteranläggning, 1 st till bräddavloppet samt 2 st som jag tänker sätta den här bypass ventilen på för att strypa flödet till värmepumpen.
Men nu till frågan: för att få bra tryck till inloppen är jag inte tvungen att koppla ihopa slangarna igen efter att det vattnet som gått igenom värmepumpen har blivit varmt?
Dvs då kommer värmetemperaturen att sjunka igen på det vattnet som blivit varmt.
En annan lösning vore att bara ha ett inlopp med varmare vatten och ett som vattnet bara cirkulerar genom filtret, men detta verkar inte speciellt riktigt (eller?)
När man tittar på alla kopplings schema så är det ritat så som om det bara fanns 1 inlopp ju, hmm.
Finns det någon som har en länk eller lite mer information om detta kanske?
Hoppas att jag uttryckt mig förståeligt, det blir ju lite "rörigt"  ;)
Mvh Stefan
SV: Rörkopplings schema
« Svar #1 skrivet: maj 10, 2008, 10:25:19:19 »
Har tre inlopp på vår pool. VP dvs värmaren är inkopplad efter pumpen i en sk bypass dvs en del av flödet via VPn.
Hur stor del av flödet regleras med ventilen mellan avsticken till VPn. Allt går sen ihop och ut i de tre inloppen.
Hoppas det med bilden blir begripligt.
/ Housedad
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #2 skrivet: maj 10, 2008, 16:14:45:45 »
Tack Housedad,
Jag och min fru slog våra kloka huvuden ihopa och kom fram till liknande lösning.
Tack för att du bekräftade våra tankar, alltid skönt att veta att det blir rätt.
Ha det bra
Mvh Stefan
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #3 skrivet: maj 10, 2008, 16:24:35:35 »
Hmm...var litt for enkel den skissen   >:D
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #4 skrivet: maj 11, 2008, 12:11:13:13 »
Ja Bidda, den ritningen var inte dålig.
Tack för all hjälp.
Mvh Stefan
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #5 skrivet: maj 12, 2008, 11:56:08:08 »
Bif. principskissexempel men klart beroende på varje enskilds övrig utrustning.
All styrning/reglering sker automatiskt via t.ex. avsedd poolstyrningsutrustning och det man ställt in regleringen prioriterat på ("husvärme" kombinerat eller t.ex. enbart pool.)
Ev. klorinator monteras efter värmeväxlare.
« Senast ändrad: maj 12, 2008, 12:02:31:31 av Poolbadaren »
