Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 414226 gånger)
Utloggad Poolnicke
SV: Bidda's pool-prosjekt 2005/2006/2007 nesten ferdig :)
« Svar #290 skrivet: januari 17, 2007, 06:26:44:44 »
PS ....er vel unødvendig å bruke citat når du svarer på et innlegg rett over, tråden blir fort lengre  ;)
EDIT: skrivefeil
Hmm, undrar om det är citatanvändandet  som gör denna tråd så lång  ;)
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 4
    • Familiens hjemmeside
« Svar #291 skrivet: januari 20, 2007, 11:08:11:11 »
Redigert rørskiss i forhold til at VP skal monteres inn. VP er ferdig laget og skal testes før jeg får hente denne neste helg.
« Senast ändrad: januari 20, 2007, 13:36:58:58 av Bidda »
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #292 skrivet: januari 26, 2007, 21:59:25:25 »
Ble litt rørliming i ettermiddag, klart i pumpehuset nå for å motta VP tilkoblingen. Nytt rør ut og inn av rommet.
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #293 skrivet: januari 28, 2007, 23:03:31:31 »
Fikk røret fra Aqua-line i dag og det ble straks liming  8)
Ombygging av klordoserer til en med gjennomriktig rør for bedre kontroll med innholdet.
1) Kappet opp delene:
2) Fikk dreid endestykkne iopp til 90,2mm innvendig da de var i USA-mål.
3) Limte inn nytt rør i PVC-transparent.
4) Montert og klart for bruk til våren.
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #294 skrivet: februari 16, 2007, 19:48:04:04 »
Endelig er VP på plass i heimen  8)
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
SV: Bidda's 3-årige pool-prosjekt nesten ferdig :)
« Svar #295 skrivet: mars 10, 2007, 00:01:30:30 »
Huff da, ble også kjøpt ny projektor til hembio'n i dag: BenQ PE8720 8)
Bilde av skjønnheten:
« Senast ändrad: mars 31, 2007, 19:31:03:03 av Bidda »
Utloggad Poolnicke
« Svar #296 skrivet: mars 10, 2007, 04:42:14:14 »
Grattis Bidda! Riktigt bra svärta i den  :)
Hur är det med dlp kontra lcd vilket tycker du är bäst?
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #297 skrivet: mars 10, 2007, 08:46:48:48 »
Skal prøve å være kort da dette ikke er en hembio-tråd  ;) LCD har hos oss ikke vært et tema da ingen er sensitive for RGB-flimmer som det var en del av på de tidligere modeller som Infocus X1/4800 og 4805. BenQ 6000-serien, 5120 osv. Liker bedre dynamikken i DLP og at en unngår screendoor som for meg var en "feil" i teknologien til LCD. (ca 30 % av bilde "borte" mot ca 15%) LCD skal ha for at de har større fargemettning og har ofte større fleksisbilitet i monteringen med lens-shift ol. Skulle jeg velge LCD nå blir vel Epson 700 best. Med DLP så knuser PE8720 det meste pga. prisen (13.500 Nok), ellers er vel Sharp/JVC/LG/Mitsubishi også et gode valg. Mer kan leses på www.avforum.se (no).
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #298 skrivet: mars 17, 2007, 20:08:50:50 »
Var i dag innom en nabo (2km) som hadde bygd en DW-pool (5x9m) fra Tyskland i 2005. De hadde kombinert varmepumpe (luft/luft) for huset på vinteren og pool på sommeren. Varmeveksler var laget under VP utedel som var forbundet til pumpe og pool. Så ut til å være en smart løsning for de som kan kombinere.
Skissert løsning:
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #299 skrivet: mars 22, 2007, 10:20:47:47 »
Ble så fasinert over kombimuligheten at jeg har bedt min VP leverandør (www.vps.no) om pris på tilsvarende løsning noe de synes var meget interessant. De tester nå en Panasonic ???14 (ny type). Den er prøvd i -22 grader og forbrukte 1820W og ga ut 6200W utrolig bra ved den tempen. Jeg krevde at det blir en vender/bryter for hus/pool slik at innedelen kan "ligge død" på sommern og termostat og flow-vakt aktiveres i varmeveksler mot poolvannet. Blir spennende å se hva det blir til.  Legger ved bilde av naboen løsning.
