Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 409134 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 4
    • Familiens hjemmeside
SV: Bidda's pool-prosjekt 2005/2006/2007 nesten ferdig :)
« Svar #280 skrivet: januari 07, 2007, 09:01:04:04 »
Skal fundere på dette med skimmer, tror det blir greit for meg da denne er delvis innbygd i trall og er derfor lite påvirket av sollyset. Det går å prøve seg fram  <hmm>
Utloggad Poolnicke
« Svar #281 skrivet: januari 07, 2007, 09:50:21:21 »
Hmm...26 grader som bas på sommer men 30 i mai og september, må kunne bruke solsystemet også når jeg først har brukt 20 store på det  ???
Om man funderar lite på det här med badtemp så vill man nog ha runt 25 i vattnet om det är mer än 30 grader i luften. Om det däremot är under 30 grader i luften så vill man ha 30 grader i vattnet.
Det slår mig att solfångare är en helt vansinnig lösning att värma pool med :o
En ideal lösning borde vara att poolen alltid håller 30 grader 06:00. Om det blir en solig/het dag så kyls poolen till 25 grader mellan 10:00-12:00. Om det blir en molnig/regnig/kall dag så bibehålls poolen på 30 grader hela dagen.
Så vi med värmepump får satsa på kylning istället för solvärme ;) Den logiska och något komiska slutsatsen blir att vi får gräva ner våra solfångare i backen istället  ;D ;D ;D Koppla styrningen till en väderstation så att vi vet när det är dags att kyla poolen istället för att bara mäta värme.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #282 skrivet: januari 07, 2007, 10:21:28:28 »
De få dagene vi får med over 30 grader i lufta, kan jeg nok se bort fra. Da gjenstår det å holde 30 grader i poolen. Den temperaturen kan nok VP ordne men den er heller ikke uten driftskostnader så derfor blir nok en basvarme med VP (26-27) og SF for å ta ut fri energi opp til 30 grader når mulig. Dessuten er vi normalt ikke opp kl:06:00, det må isåfall være at vi ikke har køya ennå  :D
EDIT: på tide å lage frukost (egg og bacon) til resten av familien som er i ferd med å våkne opp, jeg har jo vært her i 3 timer alt  >rulla<
Utloggad Poolnicke
« Svar #283 skrivet: januari 07, 2007, 10:57:50:50 »
Tillbaks från frukosten. Familjen har frossat i rostbiffmackor  <antman>
Nu uppstår en annan intressant frågeställning. Är det dyrare  att hålla 30 grader än 27 grader i poolen? Rent logiskt borde svaret vara nej. Den enda extrakostnaden borde ligga på att gå från 27 -30 grader. Eller har jag otur när jag tänker?
Om du dessutom ändrar strategi och låter solfångaren driva tempen i poolen till 32 grader puh. Så borde energivinsten att det tar längre tid innan värmepumpen går igång försvinna.
Men det är klart för den som åker på att laga frukost till familjen så är den här diskussionen endast teoretisk ;) Det är nog familjen som avgör vilken temp det blir ;) Så är det hemma hos Poolnicke :)
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #284 skrivet: januari 07, 2007, 13:02:33:33 »
.... Det är nog familjen som avgör vilken temp det blir ;) .......
 ::) Du har nok helt rett, igjen  :o
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #285 skrivet: januari 07, 2007, 13:20:26:26 »
.......Nu uppstår en annan intressant frågeställning. Är det dyrare att hålla 30 grader än 27 grader i poolen? Rent logiskt borde svaret vara nej. Den enda extrakostnaden borde ligga på att gå från 27 -30 grader. Eller har jag otur när jag tänker?.......
Otur, helt klart  ;) Er vel slikt at jo høyere temp.-diff mellom pool og lufttemp. jo høyere blir avdusning/temperaturforlust til luften og demed må VP starte oftere. (Forutsetning at luften ikke har høyere temp enn poolvannet selvsagt)
Utloggad Poolnicke
« Svar #286 skrivet: januari 07, 2007, 19:18:08:08 »
[Otur, helt klart  ;) Er vel slikt at jo høyere temp.-diff mellom pool og lufttemp. jo høyere blir avdusning/temperaturforlust til luften og demed må VP starte oftere. (Forutsetning at luften ikke har høyere temp enn poolvannet selvsagt)
Håller med att det låter rimligt. Men vilka summor pratar vi om? 50kr 500kr?
Någon som har en uppfattning?
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #287 skrivet: januari 12, 2007, 20:18:30:30 »
Kappet igår i deler klordoserer for å bytte ut det vite røret med et klart så jeg ser hva som er igjen av klortabeletter O0
Har vært noe strevsomt å finne en leverandør av 90mm klart PVC rør i 35cm lengde, alle vil selge i 2,5 eller 5 meters lengde. Heldigvis så stiller www.aqua-line.se opp å ordner slik at dette blir i orden. Takk til Bernt som også "lever på døra" om 2 uker  O0
Skal ta ett par bilder av resultatet og ombyggingen som måtte gjøres for å få VP inn i systemet når dette er klart.
Utloggad Poolnicke
« Svar #288 skrivet: januari 13, 2007, 04:46:02:02 »
Det här låter mycket intressant. Hur stämmer dimensionen på röret? Kan du limma utanpå eller inuti det vita röret. Vad fick du betala?
/Poolnicke
« Senast ändrad: januari 14, 2007, 06:25:59:59 av Poolnicke »
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
  • Total likes: 4
« Svar #289 skrivet: januari 13, 2007, 07:38:39:39 »
Dimensjonene stemmer selvsagt ikke da dette er USA-prylar  :(  Blir å dreie ut røret i bunn og topp og lime inn nytt rør. Rører koster 220 kr/meter så de 35 cm blir overkommelig. Kommer med bilder. Til de som skal kjøpe ny så finnes den å få ferdig med siktglass, kjøp denne.
PS ....er vel unødvendig å bruke citat når du svarer på et innlegg rett over, tråden blir fort lengre  ;)
EDIT: skrivefeil
« Senast ändrad: januari 13, 2007, 23:19:19:19 av Bidda »
